  • Страница 1 из 2
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Вакуумный усилитель.
Timyr13 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Суббота, 01.05.2010, 02:20 | Сообщение # 1
Приветствую всех.Я новенький.Купил достаточно уставшего буса,и кузов,и подвеска,благо двигатель хороший.Проблема состоит в шипении вакуумного насоса,когда педаль тормоза не нажата.Разбирали вакуумный усилитель,там умер сальник.Диафрагма и прочее в отличном состоянии.Но от сальника осталась только внешняя обойма.Т.к. с собой штангельциркуля и микрометра не было,размеры сальника замерить не удалось.Собрали,замазали литолом войлочные шайбы вокруг штока педали.Шипить значительно меньше,и что главное,работает.Для пущей надёжности при сборке двух половин использовали красный герметик абро. Может кто-нибудь знает размеры этого сальника,т.к. выкидывать жалко да и денег на покупку пока нет.Всё ушло в кузов и подвеску....
Ford Transit EuroLine 1991г. ТНВД Bosch 2.5D, короткий, низкий.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 12.06.2010, 17:53 | Сообщение # 2
Quote (Timyr13)
Не в чистом же поле вы его разбирали.Причем их несколько типов.
Quote (Timyr13)
Если дизель- будет шипеть еще лет пятьдесят(ничего страшного)
Дата: Суббота, 11.09.2010, 16:45 | Сообщение # 3
Уже нашел... happy
Сообщение отредактировал Green - Суббота, 11.09.2010, 16:47
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 13:18 | Сообщение # 4
Quote (Green)
Уже нашел...
Что ?
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 17:20 | Сообщение # 5
Я спрашивал, как проверить его работоспособность. Уже нашел )
ruslan-87 Меня здесь нет
41 пост
Дата: Суббота, 27.11.2010, 20:11 | Сообщение # 6
ft-master, тут недаввно у меня тоже такая беда, машину запускаешь нечинает шипеть из под педали в салоне, непойму из за чего? немного машина проедет согреется понажимаешь на пидаль раз 10 всё проходит. подскажите что за воздух шипит? и как он лечится. у ребят спрашивал говорят вакумник менять надо. я что то сомневаюсь !
transit 2.5 D 150L краб, BOSH
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 13:23 | Сообщение # 7
Quote (ruslan-87)
Вакуум через уплотнение подсасывает.
Quote (ruslan-87)
и как он лечится.
Перебирать с заменой сальника.
Quote (ruslan-87)
Менять то надо.Но многие чинят.А многие (на дизелях) вообще на это шипение "забивают"
41 пост
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 22:48 | Сообщение # 8
ft-master, ну я тогда покатаюсь , а как мани появяться сгоняю на разбор !
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 13:12 | Сообщение # 9
Товарищи, навернулся вакуумный усилитель через 3 месяца работы, и как и старый, начинал гнать масло через вакуумный патрубок...
Что мне с ними делать? Это проблема гены или некачественного насоса?
Добавлено (29.04.2013, 13:12)
ап
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 16:34 | Сообщение # 10
шлицы гены на которые насаживается вакуумный насос посмотри.я раз завёл движок отсоединив от гены вакуумный насос всего на 5 сек.-этого хватило,чтоб масло начало капать с места,где в вакуумной трубке установлен клапан.
кстати проверь сам клапан в трубке.воздух вроде должен идти от усилителя к насосу,а обратно нет.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai, Yura969
