  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » свист в тормозах
свист в тормозах
vlad Меня здесь нет
83 поста
Дата: Суббота, 01.05.2010, 08:32 | Сообщение # 1
Возник свист после замены колодок,причем если торможу свист прекращается ,и какое-то время примерно до 10 сек не свистит а потом вновь начинает.Но ведь они должны отходить и не касаться дисков-диски новые-3 месяца.Не пойму откуда начинать искать.
Ford Tranzit 2002 высокий и короткий грузовой турбодизель DuraTorqDI 2,4
сейчас форд транзит 1994г
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Суббота, 01.05.2010, 08:51 | Сообщение # 2
vlad, Проблема проста,материал колодок.Страшного ничево нет просто неприятно.
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
vlad Меня здесь нет
83 поста
Дата: Суббота, 01.05.2010, 09:35 | Сообщение # 3
Но свистит не когда торможу а когда просто еду
Награды: 28
Дата: Суббота, 01.05.2010, 17:12 | Сообщение # 4
Колодки отходят, но там очень маленький зазор,плюс пока они толстые поршеньки утоплены полностью а ведь до этого они были больше выдвенут так как колодки были тонкие,получилась выработка в целиндрах,а теперь они полностью зашли в целиндр и скоро притрутся,но писк от материала колодок, и пищать будут при торможении возможно.а также возможно замена тормозных целиндриков.к стати пружинки на месте?
vlad Меня здесь нет
83 поста
Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 22:01 | Сообщение # 5
пружинки на месте
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 22:43 | Сообщение # 6
Покатайся,не торопись делать выводы,должны приработатся,а вот писк от самих колодок может пропадать но полность не уйдет это такое качество.
vlad Меня здесь нет
83 поста
Дата: Вторник, 04.05.2010, 20:01 | Сообщение # 7
вот и катаюсь, но все равно поеду в магазин где купил может заменят хотя...
Награды: 28
Дата: Вторник, 04.05.2010, 22:48 | Сообщение # 8
Я тоже сомниваюсь. Точнее уверен что НЕТ.
Добавлено (04.05.2010, 22:48)
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 12.06.2010, 16:20 | Сообщение # 9
Quote (vlad)
Не заменят однозначно. biggrin А скрип из за материала(слишком крупные вкрапления латунной стружки)На скорость не влияет,на зарплату тоже biggrin
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai, Yura969
