  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » датчик износа колодок не тухнет
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 12:03 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста!!! Поменял тормозные колодки задние, а датчик износа колодок не тухнет! машина 2008 года Проверил раз пять - все правильно!!! Что может быть!? Может что-нибудь в мозгах надо скинуть!? Жду ответа!!!
Сообщение отредактировал JUSTer1988 - Понедельник, 24.05.2010, 12:03
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 13:13 | Сообщение # 2
Должен сам потухнуть. Смотри провода(все), может датчик повредил во время установки?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Награды: 28
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 13:50 | Сообщение # 3
Может просто скинуть ошибку, откинув клемму с акума,не уверен просто как вариант. У меня после замены колодок загорелся АБС и не сразу потух,примерно через 5км ,не чего не делал.
sam-od Меня здесь нет
439 постов
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 20:59 | Сообщение # 4
нажми педальгаза и тормоза при включенном ключе(не заведенный двигатель)и подержи пару минут , должно потухнуть.
CAMPER
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 12.06.2010, 17:41 | Сообщение # 5
Quote (JUSTer1988)
Обычно проходит само собой.(если точно ничего не оторвал biggrin )
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Среда, 14.07.2010, 13:25 | Сообщение # 6
Проблема в проводке.Однозначно.Эти датчики работают на разрыв,т.е. если нет контакта то лампа будет гореть.У себя нашел два обрыва.Первый на заднем мосту слева-переломился провод в оплетке,перепоял провода. Второй на переднем мосту слева-обрыв провода у клеммной колодки,оторвал остатки и закоротил провода,износ передних колодок можно увидеть и так, а задние только сняв колеса.
vasso45 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 09.08.2010, 16:06 | Сообщение # 7
JUSTer1988, JUSTer1988,
Добавлено (09.08.2010, 16:06)
у меня токая-же проблема сдатчиком износа колодок вчера по цепочке дошёл до мозгов вся проводка цела ,не знаю что и делать если ты разобрался то поделись, в чём там дело не могу понять.
форд транзит 2008г. 2,2tdi
677 постов
Дата: Четверг, 12.08.2010, 05:08 | Сообщение # 8
vasso45, Ты на глазок проверял или как? Я каждую соединительную колодку разъединял и проверял замыканием проводов между собой.Нашел на переднем мосту слева.Колодка свиду целая, начал её трогать а у неё провода возле самого соединения с корпусом(ё моё не могу найти фото) окислились с обрывом.Сначала перепаивал-ненадолго.Потом закоротил.Смотри и проверяй внимательно,неторопясь. biggrin
Добавлено (12.08.2010, 05:08)
vasso45,Для проверки цепи на заднем мосту разъедини последнюю фишку(она в районе топливного бака) возьми тестер и померяй сопротивление .Должно быть-НОЛЬ ом. На переднем как ещё проверить, подумаю,может что-нибудь ещё придумаю. Если найдёшь-обязательно напиши. wink
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai, Yura969
