  • Страница 1 из 2
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » передние тормоза (умерли суппорта)
передние тормоза
fish78 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 21:40 | Сообщение # 1
http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/5/s1964075.jpg можно ли заменить тормозные диски и суппорта с 86 г.в на вентилируемые
1986г.в. ОНС 2.0 солекс. коротенький, низенький, красавец.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 20:03 | Сообщение # 2
Quote (fish78)
НЕТ. Хлопотно это.Если только подвеску в сборе.
2koko Меня здесь нет
113 постов
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 20:07 | Сообщение # 3
а смысл????? разве Вам их кто-то подарил......геморойное мероприятие а ефекта ноль
2,5 Д
44 поста
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 22:26 | Сообщение # 4
по моему вопрос сформулировал не правильно smile поменять не вентилируемые диски и суппорта на вентилируемые??? а то у нас нет не херясь на не вентилируемые суппорта запчастей(ни тормозных дисков ни ремкомплектов ни суппортов) может кто в курсе пыльники от чего подходят??? на поршни и на втулки ??? т.к не вижу смысла перетачивать втулки и ставить без пыльников
Сообщение отредактировал fish78 - Воскресенье, 30.05.2010, 22:36
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 12.06.2010, 16:09 | Сообщение # 5
Quote (fish78)
Да вроде в продаже все есть. И по ценам примерно одинаково.
Дата: Понедельник, 21.06.2010, 14:03 | Сообщение # 6
При какой минимальной толщине передних тормозных дисков нужна замена?
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 21.06.2010, 14:12 | Сообщение # 7
Quote (cvik)
22,2мм по спецификации.А на практике - смотри,чтобы износ был разумным и не было трещин на вентиляцию.Я думаю до 18,0мм можно,если нет трещин. (толщина нового 24,2мм)
Сообщение отредактировал ft-master - Понедельник, 21.06.2010, 14:16
Дата: Понедельник, 21.06.2010, 17:07 | Сообщение # 8
Большое СПАСИБО!!!
Alex200 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Вторник, 06.07.2010, 20:09 | Сообщение # 9
Всем привет!Нужна подсказка.Перебираю передний суппорт заказал рем.комплект привезли D4128 диаметр колечек на42 а у меня походу на 41 а номер по экзисту выдает только на 42.Прошу помочь может кто вразумит.С уважением Александр форд дубль спарка 90 г. wacko
Форд транзит 190L 1997 г. 4НВ
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 06.07.2010, 20:40 | Сообщение # 10
Quote (Alex200)
Да. У тебя двухпоршневой суппорт на 41.
Добавлено (06.07.2010, 20:40)
D4128 вроде применяется на пружинной подвеске,на 42 ,а у тебя рессорная. Твой вариант насколько в курсе D4079
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 07.07.2010, 12:49
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai
