  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Сорвало болт в суппорте.
Дата: Вторник, 08.06.2010, 23:03 | Сообщение # 1
Добрый день.
На днях пошел грохот от переднего правого колеса.
Полез смотреть, нет верхнего болта в суппорте.
Позвонил в Форды, в наличие ни где нет, на заказ 2 недели цена от 500 до 1.500 руб.
Выкрутил оставшейся, пошел в авто магазин, подобрал похожий.
На место потерявшегося, начал вкручивать родной оказалась сорвана резьба.
Есть варианты восстановить резьбу? Или как это починить?
На картинки, эти болты.
Прикрепления: 4470495.jpg (19.0 Kb)
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Среда, 09.06.2010, 10:55 | Сообщение # 2
Взять просто метчиком новую аккуратненько нарезать , да и все, я так в тормозном цилиндрике оставил пол штуцера, так высверливал и нарезал резьбу(там конечно сложнее было, бо там конус внутренний ) , а так аккуратненько нарезать резьбу , да и не придумывать ничего. Только если нужно будет, взять чуть больше болт и метчик, главное не сильно больше.
тел.+375 29 171 02 15
Награды: 34
Дата: Среда, 09.06.2010, 13:24 | Сообщение # 3
Quote (ХыХы)
Поищи на разборке, или по объявкам - Форд-Транзит по запчастям.
Quote (ПаCXa)
По идее можно. На практике под вопросом. Резьбу не проблема нарезать, возможно проблема будет болт большего диаметра просунуть. Поищи на разборке.
Дата: Среда, 09.06.2010, 17:47 | Сообщение # 4
С суппортом все ок.
Накрылась резьба в направляющей.
В крутил болт подлиннее, с резьбой посвежее, и для надежности все на герметик.
Там посмотрю что будет.
Прикрепления: 2995356.jpg (117.5 Kb)
Награды: 34
Дата: Среда, 09.06.2010, 21:01 | Сообщение # 5
Quote (ХыХы)
Только не забывай, что это тормоза... surprised
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 09.06.2010, 21:05
1688 постов
Награды: 24
Дата: Четверг, 10.06.2010, 10:10 | Сообщение # 6
Во во. Периодически проверяй хотя бы первое время.
Дата: Четверг, 10.06.2010, 17:01 | Сообщение # 7
Ну, да. Сейчас поездка на 4 тыщи км. предстоит, запасся болтами, герметиком хол. сваркой.
Сегодня по месту катался. За то время, что без болта проехал, колодки видать не ровно стерлись.
Сейчас при отпускании тормоза на ходу, такой вой идет). Наверно притрется.)
Направляющие суппорта заказал, ждать неделю 1.500 руб.
averon32 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 10.06.2010, 17:10 | Сообщение # 8
Я так понимаю срезало резбу на напровляющем штоке. идеш в магазин не иномарок, а наш родной где есть железо на газон,газель и ниву
чесно не помню с какой из них я брал шток но он один в один тока на 4-5 мм короче но это не играит роли. В сборе с болтом и защитной резинкой 35 р и все удовольствие. Если не найдеш с какой точно отпишись, я буду на днях рядом с тем магазином и узнаю точно с чего он.
Дата: Четверг, 10.06.2010, 17:22 | Сообщение # 9
Я сегодня уезжаю, Москва - Курган - Москва. В магазин точно не успею.
Буду только к концу следующей недели, если не сложно узнай плиз.
Чтоб заехать и купить, а то на разбор, походы времени вообще нет.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 12.06.2010, 16:55 | Сообщение # 10
Quote (ХыХы)
Восстановить резьбу нельзя,а вот перенарезать на больший диаметр можно (но придется точить новую направляющую) Или заменить скобу.
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 12.06.2010, 16:56
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai, Yura969
