Модератор форума: tourneo
Ручник
Дата: Четверг, 07.05.2015, 18:22 | Сообщение # 71
робин, а тросики внутри оплётки не закисли?
Добавлено (07.05.2015, 18:21)
Ещё бывает, что рычаг, что на самой колодке, упирается в ступицу. Тогда необходимо сделать, как в 57-м сообщении.  biggrin
Добавлено (07.05.2015, 18:22)
Ты делал так?
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Четверг, 07.05.2015, 18:32 | Сообщение # 72
lalo16061966, тросики в порядке,проверял.делал,только не двигал взад и вперед,место не позволяет.
Дата: Четверг, 07.05.2015, 19:03 | Сообщение # 73
Нууу... двигать -- это уже микроны выбирать))
Тогда не знаю, в чём ещё может быть закавыка(( Разве что при таких симптомах: "он до третьего тянется легко,а на третьем щелчке тяжеленный и толку нет,не держит" можно предположить, что что-то во что-то конкретно упирается.
244 поста
Дата: Четверг, 07.05.2015, 19:24 | Сообщение # 74
lalo16061966, для меня тоже загадка.такое впечатление будто ты тросом напрямую колодки тянешь.а не подскажешь,может колдун так выделыватся?то есть он не работает и поэтому не работают задние контуры?нет возможности проверить при нагрузке
Дата: Четверг, 07.05.2015, 19:26 | Сообщение # 75
Точно . Вернее сказать -вполне возможно. Бери помощника.Его на педаль, сам к тормозам.
244 поста
Дата: Четверг, 07.05.2015, 19:35 | Сообщение # 76
sergey_851, привет. помошница нажимала на педаль но томозные цилиндры еле двигались,больше побоялся педаль трогать,чтоб барабаны одеть.по факту все работает,а с ручником беда.сам не могу понять механизм понятен,а проблема есть  cry
Дата: Четверг, 07.05.2015, 19:41 | Сообщение # 77
Не Антон не на педаль а за ручник.
244 поста
Дата: Четверг, 07.05.2015, 19:44 | Сообщение # 78
sergey_851, спасибки огромное.неправильно значит настроил.попробую на выходных заново настроить.еще раз спасибо за внимание smile
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 07.05.2015, 21:21 | Сообщение # 79
Мужики! Я так понял, что все работает, а ручник не держит. Вопрос: а при нажатии педали тормоза, можно провернуть колесо балонником??? Т.е. тормоза держат как положено????
Если тормоза держат как надо, посмею предположить что проблема с тросиком... бывает с неоригинальными тросами - пружина на концах  тросика длиннее чем положено. Т.е. количество витков больше положенного, и получается, что мы тянем за ручник, витки сжимаются и не дают тросику двигаться дальше относительно оплетки. Необходимо уменьшить количество витков... либо с помощью болгарки (очень аккуратно, не цепляя сам трос), либо откусить с помощью мощных кусачек.
Добавлено (07.05.2015, 21:21)
http://www.niparts.com/Graphics/full/DATA_4%5C1666827.jpg
Дата: Четверг, 07.05.2015, 21:48 | Сообщение # 80
То же как вариант . Вполне возможно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
