Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Ручник
Ручник
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 07.05.2015, 23:44 | Сообщение # 81
Цитата робин ()
помошница нажимала на педаль но томозные цилиндры еле двигались,
Если двигались плохо, возможно причина в гидравлике (колдун и т.д.)
Должны хорошо двигаться, при этом срабатывает трещетка. Если так то:
- Сбрось трещетку, при этом зазор между передней колодкой и распорной планкой будет минимальным (на фото зазор увеличен)
- Ослабь трос ручника (проверь подвижность). Рычажок привода должен максимально, до упора сдвинуться назад к колдке. Зазор между  задней колодкой и распорной планкой отсутствует.
- Ставь барабан на место и несколькими нажатиями на педаль тормоза разведи колодки в рабочее положение (должно быть слышно работу трещеток).
- Проверь работу тормозов, как описщелчкаывал ООО_Транзит, балонником.
- Отрегулируй натяжение троса ручника (три ).
Удачи!!!
Прикрепления: 3153908.jpg (174.7 Kb) · 8117526.jpg (149.5 Kb)
Сообщение отредактировал Александр1964 - Четверг, 07.05.2015, 23:48
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 08.05.2015, 08:49 | Сообщение # 82
Цитата робин ()
тросом напрямую колодки тянешь
почти так, колодки раздвигаются через рычажек обозначен звездочкой (справа снизу) и распорку тоже звездочка (между колодками)
Когда со снятым барабаном ручник тянешь видно как тросик втягивается и расслабляется?
Цитата робин ()
может колдун так выделыватся?то есть он не работает и поэтому не работают задние контуры?
Цитата робин ()
помошница нажимала на педаль но томозные цилиндры еле двигались,больше побоялся педаль трогать,чтоб барабаны одеть
По тормозам. У тебя регулятор усилия на задние тормоза еще стоит? Хрень такая, с пружинкой, на кузове, сзади, над мостом, через него трубки тормозные проходят. Он регулирует усилие на задних тормозах в зависимости от степени загрузки машины (веса).
Может ему Песец.
Если сильна на тормоза нажать, со снятыми барабанами - штоки из цилиндриков вылетают "просто как пули" biggrin
Прикрепления: 2886477.jpg (85.8 Kb)
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Пятница, 08.05.2015, 09:01 | Сообщение # 83
доброе утро.спасибо за участие буду заново лезть смотреть и настраивать.попробую скинуть фотоотчет
Дата: Пятница, 08.05.2015, 18:51 | Сообщение # 84
А ещё бывает (у меня было  smile ) , что при затягивании ручника рычаг к которому трос пркреплён  (на рисунке MadMaks внизу с красной стрелочкой) - тупо упирается в заднюю ступицу и не происходит должного торможения. Тупо баллонником можно прокрутить барабан. При этом сами тормоза (от педали) работают нормально.
Эта фигня может происходить по нескольким причинам: износ распорной планки , накладок колодок , изгибом самих этих рычагов.
Я "лечил" самым простым способом- спилил ту часть рычага которая может соприкосаться со ступицей болгаркой , а низ рычага (что бы не сгинался) - усилил сваркой. Как то так...
244 поста
Дата: Пятница, 08.05.2015, 19:23 | Сообщение # 85
Valentinuth, привет.да ладно, у меня похоже такая же беда.этот рычаг в месте соприкосновения со ступицей аж выгрызло чуть чуть.жаль провтыкал не нафоткал,ну теперь буду лезть и делать как ты,а заодно пофоткаю.СПАСИБО за подсказку biggrin
Добавлено (08.05.2015, 19:23)
всем привет.народ подскажите при нажатии говорят должны сектора щелкать,если их отпустить?я у себя отпускал их но при нажатии на педаль никакого щелканья в районе барабана нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 08.05.2015, 21:04 | Сообщение # 86
Изогнуть рычаг нужно умудриться, а износ регулируется механизмом саморегулировки.
  При условии, что гидравлическая и механическая (трещетка) части исравны , сделай все так, как я описывал выше и будет тебе счастье.
Дата: Пятница, 08.05.2015, 21:14 | Сообщение # 87
Именно это я и написал в сообщении 73. А всё потому (при условии, что сектора рабочие), что не сделано по порядку так, как в сообщении 57.
И не щёлкнут сектора нормально, пока трос ручника не ослабить так, чтобы рычаг под действием пружины троса упёрся в заднюю колодку.
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 08.05.2015, 21:16 | Сообщение # 88
робин, Заглянь   в эту  тему.
244 поста
Дата: Пятница, 08.05.2015, 21:53 | Сообщение # 89
Вечер добрый.спасибки за советы.после праздника займусь.с меня фотоотчет
Добавлено (08.05.2015, 21:53)
vfrcbvvfrcb Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 01:06 | Сообщение # 90
Всем привет! Недавно купил Транзит, как водится, без задних тормозов. Купил колодки, тормозные цилиндры и комплект пружинок. Всё! Не смог найти детали ручника. Ни на разборке, ни в магазинах. На заказ не возят. Химичил, колхозил - тормоза уже есть, но без ручника. А сейчас нужно пройти ТО, начал мудрить с ручником. В итоге снимал-ставил барабаны уже три раза, и сейчас нужно снова переделывать. Барабаны у меня перегреваются! Прижал колодки - греется, отжал - не тормозит ручник! Время поджимает... У кого есть опыт переделки ручника с деталями от того же москвича или волги, отзовитесь! Я готов купить тормоза от москвича вместе со всеми необходимыми деталюшками, тягами и рычажками, но лишь бы знать, что они подойдут! А то я научился снимать барабаны с закрытыми глазами, а толку - ноль...
Добавлено (11.05.2015, 01:06)
Да, у меня на спарке, на 14 дисках.
Ford Transit 2.0 1986 г
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dirik, M485
