Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Ручник
Ручник
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 14:14 | Сообщение # 111
Цитата lalo16061966 ()
При нормальной работе секторов -- необходимость в ручной регулировке тупо отпадает.
Я согласен. При эксплуатации да.
Я имею ввиду при сборке... развел как надо и ставь барабан с колесом, и поехал.
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Понедельник, 11.05.2015, 14:14
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 20:10 | Сообщение # 112
lalo16061966, вечер добрый.подскажи,что значит пружину колдуна подвинуть?где она находится?
Добавлено (11.05.2015, 20:10)
всем привет.по поводу того что нерешительно писал про нажатие педали тормоза.побоялся что колодки задние выйдут и барабан не поставлю.задние колодки легко сводить?
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 21:18 | Сообщение # 113
Проще простого.
Цитата lalo16061966Пока барабан снят -- сектор освободил и свёл колодки.
На тормозном щитке, с внутренней стороны есть окошко с заглушкой. Отверткой  сектор освободил и пружина сама сведет колодки, не снимая барабан.
Зачем заниматься рукоблудством?
И это правильно. Пару раз нажал на педаль тормоза и колодки на месте.
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 21:55 | Сообщение # 114
Над задним мостом, по ходу машины слева, найдёшь такую хрень.
Лучше всего, если получится ослабить болт в детали 6, чтобы пружина по максимуму ослабилась и большой рычаг поднялся вверх к полу.
У меня не получилось из-за того, что этот болт закорел и сломался. Я вытащил скобу из втулки 5 и просто откинул пружину. рычаг поднялся -- а мне только это и надо было)))
Прикрепления: 3329082.jpg (43.0 Kb)
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 11.05.2015, 22:00
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 12.05.2015, 08:46 | Сообщение # 115
Как отрегулируешь -- хоть на первом, хоть на пятом. Но положено -- да, на третьем
Так и есть Зависит от регулировки длинны основного троса ручника, хошь один щелчек, хошь три
через это же окошко можно отрегулировать в ручную и подвод ручника. Работать только нужно вдвоем - тормоза нужно нажимать и отпускать.
Рычаг этой хрени обычно и блокируют в верхнем положении, чтобы не мешала жить. У меня вообще удален нафиг, еще немцы удалили.
робин, Ты так и не отписался у тебя с основными тормозами порядок? и выходят нормально? и прокачиваются?
штоки тормозного цилиндра нормально вдавливаются обратно струбцинкой.
Сообщение отредактировал MadMaks - Вторник, 12.05.2015, 08:48
244 поста
Дата: Вторник, 12.05.2015, 09:03 | Сообщение # 116
MadMaks, доброе утро.тормаза работают нормально.штоки не трогал
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 12.05.2015, 13:09 | Сообщение # 117
Я так и не понял, проблема решена или нет?
244 поста
Дата: Вторник, 12.05.2015, 13:15 | Сообщение # 118
Александр1964, я пока на работе.хочу завтра попробовать еще раз настроить ручник,если не получится,тогда снова полезу в барабаны,пофоткаю покажу.может проблема и прявится.думаю если попробовать поболгарить рычаг,который тросом тянешь,он в ступицу упирался.снова же либо неправильно настроил,либо проблема в самом механизме.
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 12.05.2015, 13:30 | Сообщение # 119
робин, Прочти личку.
244 поста
Дата: Вторник, 12.05.2015, 13:56 | Сообщение # 120
Александр1964, спасибо.читал,мож номер скинуть,созвонимся
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
