Модератор форума: tourneo
Ручник
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 12.05.2015, 14:35 | Сообщение # 121
робин, Все в моей подписи.
Дата: Вторник, 12.05.2015, 15:11 | Сообщение # 122
Цитата робин ()
.думаю если попробовать поболгарить рычаг,который тросом тянешь,он в ступицу упирался.
Не надо!!!
1. Когда будет снят барабан, надо ослабить трос так, чтобы этот рычаг под действием пружины троса полностью отошёл к колодке! И НА ЛЕВОМ И НА ПРАВОМ КОЛЕСЕ одновременно!!!
2. Одеть барабан и пару раз хорошенько нажать на тормоз, пока педаль не станет тугой.
После того, как это сделано и на левом и на правом колёсах:
3. Отрегулировать натяжку троса.
ТОЛЬКО В ТАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ!!!
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Вторник, 12.05.2015, 15:37
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Вторник, 12.05.2015, 15:40 | Сообщение # 123
lalo16061966, спасибо,буду на выходных пробовать.с меня фотоотчет smile
Добавлено (12.05.2015, 15:40)
lalo16061966, подскажи пожалуйста,тормоз выжимать на выключеном двигле?,
Дата: Вторник, 12.05.2015, 19:42 | Сообщение # 124
робин, основная задача -- подвести колодки после постановки барабана, как можно ближе к нему. Запуск движка не помешает.
244 поста
Дата: Вторник, 12.05.2015, 22:10 | Сообщение # 125
Спасибо.буду пробовать
Дата: Вторник, 12.05.2015, 22:20 | Сообщение # 126
робин
Имеется ввиду ПЕДАЛЬЮ подвести.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 13.05.2015, 08:40 | Сообщение # 127
робин, ждем каких-нибудь результатов, а то мы только гадаем.
Ну да, это вроде единственный способ выбрать образовавшийся зазор после сведения колодок
Да в принципе за три нажатия на выключенном двигателе (пока педаль не станет тугой) должен развести
244 поста
Дата: Среда, 13.05.2015, 14:07 | Сообщение # 128
Всем привет.УРА сделал ручник!вот я тукан,правильно все настроил и все работае.спасибо огромнейшее всем кто подсказыва,огромного щастья вам.
Теперь другая проблема оказалась,потек задний левый рабочий цилиндр,насколько его тяжело менять?заранее спасибо.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 14:15 | Сообщение # 129
робин, если не закисли болты крепления цилиндра и штуцер трубки, то ничего сложного. Болты перед отворачиванием(только головкой с плотных охватом) обстучать; штуцер намочить тормозухой на ночь и отворачивать только специальным ключом(с прорезью для прохода трубки и болтиком, стягивающим эту прорезь). Удачи
244 поста
Дата: Среда, 13.05.2015, 14:32 | Сообщение # 130
Спасибо за ответ.подскажи а большая проблема потом прокачать?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Basecu, Nariman, Masik
