Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Ручник
Ручник
Musha Меня здесь нет
803 поста
Дата: Четверг, 05.01.2023, 21:28 | Сообщение # 231
Цитата Димарик ()
смазывать при установке пробовал?
Если шпильку натяжную, или как её там, то у меня расконтрогаилась и открутилась без гемора: при замене колодок, цилиндров и тросса, наверное до меня смазывали....
1870 постов
Дата: Четверг, 05.01.2023, 23:53 | Сообщение # 232
Я смазываю и плюс еще целофаном обматываю и неи разу небыло такого чтоббнемог открутить.
Добавлено (25.04.2023, 19:00)
Небуду плодить темы спрошу здесь.
Решил весной провести инспекцию по задним тормозам и выяснил что у меня ручником тормозится только одно левое колесо,правое колодки росходятся но недостают до барабана и можно дальше тянуть рычаг ручника но планка к которой крепиться трос упираеться в ступицу и из за этого недостают колодки .
Это както делаеться или это уже барабаны стерлись,я их менял года 3 или 4 назад и тогда тормозили оба колеса.
И да при нажатии на педаль тормоза то тормозят оба колеса и трещетки тоже исправны (новые).
803 поста
Дата: Вторник, 25.04.2023, 21:37 | Сообщение # 233
эйван, думал это дежа вю, да нет!!! Буквально пару дней назад, практически эта же тема обсуждалась на соседнем форуме(зеленом) как раз об изношенных барабанах, и о том где нужно наварить распорную планку и сами колодки(несложно) Я сам не вникал в подробности тк  у меня пока норм, да и пара барабанов хороших в запасе ... Если интересно, заходи туда....
3116 постов
Дата: Вторник, 25.04.2023, 21:45 | Сообщение # 234
эйван, Если барабаны относительно новые- замена колодок. Второй вариант- болгаркой сточить часть рычага, чтоб не упирался в ступицу. Я так делал. Третий- наварить на рычаг буквально пару мм, чтоб колодки раздвигались лучше.
1870 постов
Дата: Вторник, 25.04.2023, 22:35 | Сообщение # 235
Колодки свежие(в прошлом году менял) барабанам три года или 4 точно непомню.
Сточить там особо уже нечево прюоскольку ктото до меня уже сточил но только неспециалтюьно а об ступицу.
А что затема ,дайте ссылку пожалуйста погляжу.
3116 постов
Дата: Среда, 26.04.2023, 21:07 | Сообщение # 236
эйван, А у тебя АБС работает?. У меня на бусе не работает- я эти кольца с задних ступиц срезал. Стало больше места для рычага колодки. А по настоящему- если рычаг упирается- износ барабанов и колодок.
Добавлено (26.04.2023, 21:08)
http://www.fordtransitclub.ru/forum/96-50-16
Добавлено (26.04.2023, 21:09)
Сообщение 389.
1870 постов
Дата: Среда, 26.04.2023, 21:14 | Сообщение # 237
Работает.
Спасибо я уже читал ,надо будет попробовать наварить чуток.
Bartabas Меня здесь нет
39 постов
Дата: Пятница, 28.04.2023, 14:52 | Сообщение # 238
О, меня уже цитировать начали happy .
Пора мануалы писать... cool
Форд транзит, легковой 8+1 /грузовой фургон при снятых сиденьях, щитах на окнах и перегородке 1980 г.в., "Бегемот"-низкий,короткий,бензин, 2,0 КПП МТ-75
803 поста
Дата: Пятница, 28.04.2023, 23:05 | Сообщение # 239
А почему не процитировать, если грамотная тема.... (не претендую на авторство)  smile
Добавлено (28.04.2023, 23:10)
Не дай Бог чтоб мемуары...
39 постов
Дата: Суббота, 29.04.2023, 07:43 | Сообщение # 240
Нееее.... Я пока ещё в начале бегемотоводства... Рано. tongue
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Trans025, rihleai
