Ручник
Musha
801 пост
Дата: Четверг, 05.01.2023, 21:28 | Сообщение # 231
Цитата Димарик ( ) смазывать при установке пробовал? Если шпильку натяжную, или как её там, то у меня расконтрогаилась и открутилась без гемора: при замене колодок, цилиндров и тросса, наверное до меня смазывали....
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
эйван
1867 постов
Дата: Четверг, 05.01.2023, 23:53 | Сообщение # 232
Я смазываю и плюс еще целофаном обматываю и неи разу небыло такого чтоббнемог открутить.Добавлено (25.04.2023, 19:00) --------------------------------------------- Небуду плодить темы спрошу здесь. Решил весной провести инспекцию по задним тормозам и выяснил что у меня ручником тормозится только одно левое колесо,правое колодки росходятся но недостают до барабана и можно дальше тянуть рычаг ручника но планка к которой крепиться трос упираеться в ступицу и из за этого недостают колодки . Это както делаеться или это уже барабаны стерлись,я их менял года 3 или 4 назад и тогда тормозили оба колеса. И да при нажатии на педаль тормоза то тормозят оба колеса и трещетки тоже исправны (новые).
Musha
801 пост
Дата: Вторник, 25.04.2023, 21:37 | Сообщение # 233
Цитата эйван ( ) Это както делаеться или это уже барабаны стерлись эйван, думал это дежа вю, да нет!!! Буквально пару дней назад, практически эта же тема обсуждалась на соседнем форуме(зеленом) как раз об изношенных барабанах, и о том где нужно наварить распорную планку и сами колодки(несложно) Я сам не вникал в подробности тк у меня пока норм, да и пара барабанов хороших в запасе ... Если интересно, заходи туда....
3111 постов
Дата: Вторник, 25.04.2023, 21:45 | Сообщение # 234
эйван, Если барабаны относительно новые- замена колодок. Второй вариант- болгаркой сточить часть рычага, чтоб не упирался в ступицу. Я так делал. Третий- наварить на рычаг буквально пару мм, чтоб колодки раздвигались лучше.
эйван
1867 постов
Дата: Вторник, 25.04.2023, 22:35 | Сообщение # 235
Колодки свежие(в прошлом году менял) барабанам три года или 4 точно непомню. Сточить там особо уже нечево прюоскольку ктото до меня уже сточил но только неспециалтюьно а об ступицу. А что затема ,дайте ссылку пожалуйста погляжу.
3111 постов
Дата: Среда, 26.04.2023, 21:07 | Сообщение # 236
эйван, А у тебя АБС работает?. У меня на бусе не работает- я эти кольца с задних ступиц срезал. Стало больше места для рычага колодки. А по настоящему- если рычаг упирается- износ барабанов и колодок.Добавлено (26.04.2023, 21:08) --------------------------------------------- http://www.fordtransitclub.ru/forum/96-50-16 Добавлено (26.04.2023, 21:09) --------------------------------------------- Сообщение 389.
эйван
1867 постов
Дата: Среда, 26.04.2023, 21:14 | Сообщение # 237
Работает. Спасибо я уже читал ,надо будет попробовать наварить чуток.
Bartabas
39 постов
Дата: Пятница, 28.04.2023, 14:52 | Сообщение # 238
Цитата Musha ( ) Буквально пару дней назад, практически эта же тема обсуждалась на соседнем форуме(зеленом) как раз об изношенных барабанах, и о том где нужно наварить распорную планку и сами колодки(несложно) О, меня уже цитировать начали . Пора мануалы писать...
Форд транзит, легковой 8+1 /грузовой фургон при снятых сиденьях, щитах на окнах и перегородке 1980 г.в., "Бегемот"-низкий,короткий,бензин, 2,0 КПП МТ-75
Musha
801 пост
Дата: Пятница, 28.04.2023, 23:05 | Сообщение # 239
Цитата Bartabas ( ) О, меня уже цитировать начали А почему не процитировать, если грамотная тема.... (не претендую на авторство) Добавлено (28.04.2023, 23:10) ---------------------------------------------
Цитата Bartabas ( ) Пора мануалы писать... Не дай Бог чтоб мемуары...
Bartabas
39 постов
Дата: Суббота, 29.04.2023, 07:43 | Сообщение # 240
Цитата Musha ( ) Не дай Бог чтоб мемуары... Нееее.... Я пока ещё в начале бегемотоводства... Рано.
