  • Страница 2 из 2
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » болты крепления суппорта
евгений84 Меня здесь нет
114 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 08:52 | Сообщение # 11
Всем огромное спасибо ,буду думать а то сразу на вскидку не совсем понял написанное.
мне надо размеры верхнего болта на рисунке (4864023.gif)от Чучундра! biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin ,они вроде родные под звездочку идут.
ВЫСОКИЙ,ДЛИННЫЙ,ГРУЗОВОЙ,КРАБ.1992Г.В.подвеска 15 ,мост,коробка,морда ОТ 97 ГОДА.
Чучундра Меня здесь нет
12 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 12:33 | Сообщение # 12
Quote (евгений84)
на этом рисунке винты. да под звездочку. хотя и зазываются по каталогу "штифт направляющий скобы суппорта 80мм х 10мм"
короткий, низкий, белый, ржавый, резвый, верный 2.0л 1989г.в.
114 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 20:00 | Сообщение # 13
в смысле 80на10мм
MGV Меня здесь нет
1699 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 28.10.2010, 20:07 | Сообщение # 14
Quote (евгений84)
Так это не болт крепления суппорта - это болт скобы суппорта, у меня вместо них( заводских) стоят обычные болты. Размер не знаю, не мерил.
kvnmsk Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 19:18 | Сообщение # 15
У меня суппорт двухцилиндровый, болты сделаны из болтов крепления ГБЦ ВАЗ 2109. По длине подрезаются, и голова немного подтачивается. Ходят как новые, но дешевле родных в разы. Бус -89 года выпуска.
FT 80, 2,5D, 1989
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai
