болты крепления суппорта
евгений84
114 постов
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 14:40 | Сообщение # 1
Ребята помогите пож.может кто знает размеры болтов крепления суппорта 86-91г.в а то у нас хрен где найдешь .думаю на заказ выточить.Спасибо.Добавлено (17.10.2010, 14:40) --------------------------------------------- просто у меня левого суппорта вообще не было а с права какието левые болты
ВЫСОКИЙ,ДЛИННЫЙ,ГРУЗОВОЙ,КРАБ.1992Г.В.подвеска 15 ,мост,коробка,морда ОТ 97 ГОДА.
Чучундра
12 постов
Дата: Среда, 20.10.2010, 20:39 | Сообщение # 2
Скорее всего этот: Болт M12 X 30MM (код производителя 6668596) http://www.ford-transit.spb.ru/index.php?module=shop&action=product_detail&product_id=200122&categ=91&navop=91&print=0
короткий, низкий, белый, ржавый, резвый, верный 2.0л 1989г.в.
Сообщение отредактировал Чучундра - Среда, 20.10.2010, 20:41
евгений84
114 постов
Дата: Четверг, 21.10.2010, 10:10 | Сообщение # 3
спасибо! а 12 это длинна а 30 длинна резьбы?так?а то я выточить хочу.Добавлено (21.10.2010, 10:10) --------------------------------------------- если кому надо ,то нижний 70мм резьба 30мм болт 10-ка шаг полторы вроде
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 22.10.2010, 11:10 | Сообщение # 4
Quote (Чучундра) Болт M12 X 30MM Это по размерам похоже на болт крепления скобы к поворотному кулаку.А евгений84, надо болты суппорта (направляющих)
евгений84
114 постов
Дата: Суббота, 23.10.2010, 17:09 | Сообщение # 5
очень ! но у меня с квадр. фарами спс.Добавлено (23.10.2010, 17:09) --------------------------------------------- в смысле у меня старый
ft-master
5919 постов
Дата: Суббота, 23.10.2010, 21:23 | Сообщение # 6
Quote (евгений84) в смысле у меня старый В смысле модель 86-91
евгений84
114 постов
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 09:44 | Сообщение # 7
говорят вроде у более свежих суппорта другие тогда и болты тоже наверное другие нижний сделал а верхний 120 резьба 30 десятка если так то отпишите кто пожалусто
Чучундра
12 постов
Дата: Среда, 27.10.2010, 22:39 | Сообщение # 8
Quote (ft-master) Это по размерам похоже на болт крепления скобы к поворотному кулаку.А евгений84, надо болты суппорта (направляющих) Если под направляющими имеется ввиду та откидная штуковина в которой колодки стоят, то она у меня например крепится на двух винтах. А скоба, которая крепится к поворотному кулаку висит на двух болтах 12мм диаметра шаг 1,5 длинна резьбы 30мм. Quote (евгений84) в смысле у меня старый разницы думаю особо никакой, так как отличаться должны токо по виду суппорта (двухпоршневой и четырехпоршневой).Добавлено (27.10.2010, 22:39) --------------------------------------------- выложил рисунки. других суппортов в эти года вроде не выпускали
Сообщение отредактировал Чучундра - Среда, 27.10.2010, 22:37
MGV
1699 постов
Дата: Среда, 27.10.2010, 22:42 | Сообщение # 9
евгений84, болты. там самые обычные, ток краской крашенные( у меня синего чвета) чтобы не откручивались сами, головка болта -под ключ на 17 - большую по размеру, головку болта, НЕЛЬЗЯ, на 17 ключом, и то там не ахти подлазить , шаг резьбы, если не ошибаюсь 1.25,а диамерт болт 10мм, прижелании можно подобрать с отечественого авто( на ВАЗ, почти вся резьба 1.25), а по длинне болта , примерно 50мм, по длинне можно подобрать - т.к он проходит, через поворотный кулак( на сквозь) и тольк резьба в суппорте( померь) - болты не каленные простые. На вскидку болт, крепления п/оси - длинный( есть еще короткий), к чулку заднего моста, от классики подойдет.
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 27.10.2010, 22:44
Чучундра
12 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 08:09 | Сообщение # 10
ВАЗовские НЕ подойдут. На форде шаг 1,5. Если уж подбирать, то волговский можно взять - там вроде под 19-ый ключ, зато резьба и шаг соответствуют.
