  • Страница 3 из 5
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Тормоза
Тормоза
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Пятница, 11.02.2011, 18:18 | Сообщение # 21
Поменял сегодня тормозной кран розгрузки-не могу прокачать тормоза!Пружину не ставил,всё должно идти на прямую-ан нет!,не получается!Из штуцеров идёт чистая жидкость,но под малым давлением.Кто сталкивался_помогите соаетом!
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 11.02.2011, 18:31 | Сообщение # 22
sanek3, перед прокачкой нуно убедиться, что эта фигня открыта, т.е. рычаг вверху... smile На счёт малого давления это наверно объяснит. Вопрос: при демонтаже клапана редукционного вся жидкость от бочка до него слилась?... smile
Добавлено (11.02.2011, 18:31)
ЗЫ Если слилась вся жидкость, то изночально предположи, что нехватает хода поршня в главном тормозном цилиндре для заполнения камеры главного тормозного... Происходит это из-за изменения упругости пружин внутри ГТЦ, лечили мы проливом без нажатия на педали... Сначала откручиваешь трубку на ГТЦ, ждёшь жидкость, затем ждёшь пока воздух выйдит из цилиндра колеса... Долго и много жидкоссти, но получается... smile
Помог - скажи СПАСИБО
668 постов
Дата: Пятница, 11.02.2011, 18:40 | Сообщение # 23
Quote (kasjavka)
перед прокачкой нуно убедиться, что эта фигня открыта, т.е. рычаг вверху... На счёт малого давления это наверно объяснит. Вопрос: при демонтаже клапана редукционного вся жидкость от бочка до него слилась?...
Фигня открыта,рычаг в максимально верхнем положении.Жидкость не слилась,закрывал подачу на кран заглушкой.Прикрутил подачу,пошла жидкость на выходе из крана,прикрутил шланг,Прокачать не получается.Куда подевался kasjavka?Где все остальные гуру?Не форум а тишь да гладь!Что,работы много?-так пятница,вечер!
Сообщение отредактировал sanek3 - Пятница, 11.02.2011, 18:57
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 11.02.2011, 19:31 | Сообщение # 24
sanek3, да ехал домой с работы... smile
Добавлено (11.02.2011, 19:30)
счас цилиндры стоят, барабаны наброшены? наверно воздух не весь вышел из фигни... открути спускной с короткой стороны , одень на нег шланг и сам шевели фигню, наблюдай течёт нетечёт, шланг прозрачный увидишь воздух, закрути спускной.. Всё у тя получиться... smile
Добавлено (11.02.2011, 19:31)
иногда добавляй жидкость в бачёк, кабы ре про.. смотреть... smile
668 постов
Дата: Пятница, 11.02.2011, 19:48 | Сообщение # 25
Будем пробовать,будем пробовать...Но завтра.Темно уже.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 11.02.2011, 20:07 | Сообщение # 26
sanek3, А собрал всю хрень в кучу?
smile
668 постов
Дата: Пятница, 11.02.2011, 20:09 | Сообщение # 27
Да собрал,естественно.Возле полика идет на юз,но это не то.
Сообщение отредактировал sanek3 - Пятница, 11.02.2011, 20:16
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 11.02.2011, 20:53 | Сообщение # 28
sanek3, Если осталось хоть немного воздуха, то пока он не сожмётся до плотности жидкости тормозов не будет, поэтому и берут возле полика... smile
668 постов
Дата: Пятница, 11.02.2011, 21:49 | Сообщение # 29
Это понятно.Будем качать ищё раз качать... cry
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 12.02.2011, 18:19 | Сообщение # 30
sanek3, как клапан? smile
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, rihleai
