waganowa, Короче, покалечена трубка тормозов задних, неисправность устранять надо и желательно сразу. Замена трубки процесс несложный, но могут быть варианты: как правило это закоревания трубок и их штуцеров. Трубки "по образцу", совместно с нужными штуцерами изготовят у вас на глазах на любом авторынке и стоить это будет не дорого.. Дальше покупка тормозной жидкости, тоже копейки. Замена трубок и прокачка тормозов.. Не знаю што вы возите на машинке, но если будет возможность при изготовлении трубок использовать не медную, а стальную трубку, то лучше сталь... Был случай медная надулась пузырём, берут гдето на халяву... Сталь надёжнее...
Quote (waganowa)
.А как второй сорвала полностью так все педаль в пол и тормоза вообще нет!
завоздушен главный тормозной цилиндр. Лекарстово: замена трубок тормозов задних и полная прокачка системы... УДАЧИ...Добавлено (08.02.2011, 12:01)
Да и исчо, при проведении этого ремонта было бы целесообразно выбросить перепускной клапан регулировки усилия задних тормозов... На вашем автомобиле он уже не нужен, а тормоза реально без него лучше будут, скажите механику...
