  • Страница 2 из 3
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Заклинило суппорт скользящего типа (Решение проблемы)
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 18:10 | Сообщение # 11
Зря ругаете хорошие конструкторы, и снимаеться там вс ё в лёт просто сноровка нужна, у кого газель была и переуиваться не надо два болтика открутил суппорт отвалился колодки поменял, если подшипник менять надо выкрутили шестигранниками болтики и монтажкой отковыряли всю конструкцию от кулака. И всего делов.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 19:31 | Сообщение # 12
я бы не советовал графитку, она очень быстро высыхает. лучше поискать высокотемпературную смазку.
Xyligan026 Меня здесь нет
101 пост
Дата: Суббота, 23.01.2010, 23:38 | Сообщение # 13
Сначало пару недель слегка тянуло в право , последние тройку дней всплала такая штука , на холодную нормально проезжаешь километров 20 на скорости 50-70 очень чувствуется торможение и тяга руля в право при непосредственном осмотре оказывается диск красный от накала , при остывание можно опять ехать но не на долго опять , при городской эксплутации нагрева точнее торможения особого нет, снял колесо сегодня хотел почистить цилиндры , наружный ходит нормально а вот внутренний сначала я его вргнал во внутрь затем поставил калодку и педалью выдавил после этого вогнать не получилось, даже при отвинченом штуцере , при монтировочном усилии
Суппорт неподвижный с двумя противолежащими цилиндрами
думаю на кривоту входа цилиндра, (на улеце -25 сил небыло проверять)
что вообще нужно мне в этом случае делать
поменяю шланги и жидкость так как был зафиксирован лед в тормозухе?
стоит ли покупать ремкомплект суппорта ?
что еще нужно дле ремонта и какие сложности могут возникнуть ????????
Ford transit, 1988/94/94, дизель2,5 Бошь
блог
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 00:38 | Сообщение # 14
Xyligan026, почитай здесь.У меня было один в один. http://fordtransit.ucoz.ru/forum/17-345-1
101 пост
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 00:54 | Сообщение # 15
Чак спасибо
я грешу больше на шланги и жидкость которая прихватила малость в шлангах
блог
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 12:02 | Сообщение # 16
Xyligan026, шланги могут пережимать продукты коррозии крепёжных хомутов.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 13:45 | Сообщение # 17
Виталий, а нет у тебя теорий, почему у меня осенью, при около нулевых температурах и сырости тормоза клинили. Но пока собирался перебрать суппорта и заменить шланги, ударили морозы, и проблема рассосалась.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 16:59 | Сообщение # 18
Sirrega, думаю,виной была намерзающая или засыхающая грязь на направляющих.
Сейчас сухо,потому и проблема ушла.
У нас выпал снег,затем оттепель,потом снова морозы.При интенсивном торможении были удары с левой стороны.
Пару резких торможений на сухой дороге,намерзший кусок отвалился,удары прекратились.
При похолодании появились проблемы-жёсткая педаль пока не прогреется мотор.Снял вакуумную трубку от насоса до усилителя,промыл горячей водой,продул,просушил-проблема исчезла.
Думаю,замерзала в обратном клапане смесь масла с конденсатом.
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 17:35 | Сообщение # 19
очень туго ходит один поршень в суппорте , поэтому колодку неравномерно сьёдает....его можно как-то расходить,смазать или всё: кирдык! только замена? кто-то сталкивался?
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 18:39 | Сообщение # 20
Quote (Vlad73)
Для начала отпусти штуцер прокачки.Если начнёт ходить легко-менять шланг.
Останется тугой ход-заклинить легко ходящий поршень и педалью тормоза выдавить тугой,отсоединить узел от остальной системы и на верстак.
Вынуть оба поршня,пометить,снять пыльники,вынуть манжеты из канавок.
Манжеты можно прокипятить для восстановления размеров.
Из канавок вычистить продукты коррозии чугуна и разложения тормозной жидкости,суппорт вымыть,вычистить и высушить
Осмотреть поршни.Шкуркой не грубее 1000 осторожно зачистить места коррозии.
Измерить и записать размеры поршней.Диаметр запомнить наизусть.
Осмотреть на предмет повреждений пыльники,промыть и почистить от грязи,высушить.
Вставить манжеты в канавки,смазать поршни и цилиндры,особенно манжеты тормозной жидкостью.
Вставить поршни в цилиндры,загнать до конца.Поставить пыльники.
Установить суппорт на место,подключить к тормозной системе,вставить колодки и прокачать данный суппорт.
Вынуть колодки и проверить легкость хода поршней.
Обычно после такой операции подвижность поршней восстанавливается.
При случае купить ремкомплект суппортов и иметь его в запасе.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai, Yura969
