Проблемы со снятием ступицы переднего колеса
Tundra
1255 постов
Дата: Среда, 10.10.2012, 17:16 | Сообщение # 11
Не гланды через зад, не вырезать.
Андрюха73rus, Сверли.
Андрюха73rus
114 постов
Дата: Среда, 10.10.2012, 18:11 | Сообщение # 12
Приварить там не подлезть ,тормозной диск не дает . Сверлить только выходит .
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 10.10.2012, 19:08 | Сообщение # 13
А тормозной диск хороший или планируется на помойку? Если на помойку, то срезать его болгаркой и освободить доступ для сварки... Боюст что болты там не сыромятина и сверлиться будут плохо...
Tundra
1255 постов
Дата: Среда, 10.10.2012, 19:39 | Сообщение # 14
Мост не планируешь выкинуть? Если планируешь, то отрезай мост от машины.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 10.10.2012, 21:25 | Сообщение # 15
Поддержу черный_чак, Андрюха73rus, лучше высверлить голову болта и снять диск. Потом выкрутить щипцами остатки болта. От этих торксов только головняк. На своём как нужно что-то снять и есть торкс, сразу его меняю на обычный болт. И смазываю резубу.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Среда, 10.10.2012, 23:32 | Сообщение # 16
Вначале закрути все болты назад и подожми ступицу. Потом забей в головку болта биту "мышиный зуб" такая с мелкой насечкой и пробуй открутить. Ну а если не получится- высверливай.
Форд транзит 2003 г. дизель
Sерж666
236 постов
Дата: Четверг, 11.10.2012, 18:34 | Сообщение # 17
Высверливаются без проблем
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
Дата: Суббота, 01.12.2012, 18:29 | Сообщение # 18
Добрый вечер всем помогите пожалуйста. Никак не выбить тормозной диск вместе с передней ступицей и подшипником. Все болты выкрутил а оно не снимается как будто его что то держит. помогите что это может быть.
vzik_57
115 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 00:18 | Сообщение # 19
Александр, страница назад
Ford Transit 08г 2.4TDCi 85квт, 115л.с. белый, борт, задний привод, двускат, макси база, предпусковой Defa ПРОДАН теперь Porter II 2011 D4CB 126 сил Hi-Super MAX штора белыйбежевый Defa
Сергей66
263 поста
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 15:39 | Сообщение # 20
сам столкнулся со вторым подшипником.никогда бы не подумал что на ржавчине одной так крепко можно сидеть))ладно диск был под замену.раздолбил его на кусочки.только потом располовинил сие чудо)))
FT2002 2.0 75л\с
