Проблемы со снятием ступицы переднего колеса
Jackpot
6 постов
Дата: Пятница, 15.04.2011, 12:41 | Сообщение # 1
Ford Transit 2007г.в. передний привод Решил поменять передние тормозные диски. Начал с правого. Снял колесо, открутил два болта на 15-ть и снял суппорт,подвесил его. По неопытности сразу открутил пять болтиков на 13-ть. Потом открутил гайку на 36-ть. Начал бить кувалдой. Диск слител со ступицы, а ступица с места не сдвинулась. Прикрутил назад диск к ступице пятью болтами на 13-ть. Кувалдой бил-бил, друзья приходили били-били. А ей хоть бы что. Даже на миллиметр не сдвинулась. Что делать, незнаю!? Пойду дальше колатить, но у меня такое ощущение что это всё без толку. Как будто что-то забыл открутить, как будто что-то её держит.
Ford TRANSIT 110T300, 2007г.в. 2.2дизельный
Leha-Transit
406 постов
Дата: Пятница, 15.04.2011, 16:00 | Сообщение # 2
Jackpot, прокрутите ступицу в ней должно быть 5 отверстий (в районе болтиков на 13 ), внутри них в глубине ступицы 5 болтов под звезду которые держат подшибник к кулаку, вы походу их не открутили. Открутить их потом выбивать ступицу с подшибником, подшибники под замену!
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo. Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 16.04.2011, 00:25 | Сообщение # 3
Вначале купи Г-образный набор звёздочек, иначе не подлезть.
Форд транзит 2003 г. дизель
Jackpot
6 постов
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 11:40 | Сообщение # 4
Всем спасибо! Всё получилось. Теперь проблемы с заменой задних тормозных дисков и колодок.
Дата: Суббота, 24.03.2012, 16:38 | Сообщение # 5
Есть небольшой люфт в передней ступице можно ли его подтянуть.Форд Транзит 2008г. передний привод
Sерж666
236 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 18:37 | Сообщение # 6
ничего не регулируется, только замена подшипника
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 21:54 | Сообщение # 7
Подтверждаю. Если виноват подшипник- появится гул, Пробуй нажать на тормоз и пошатать колесо. если люфт останется, надо менять наконечники рулевых тяг и шаровыю опору (зависит от направления люфта- вертикальный или горизонтальный). А если люфт исчезнет, то точно подшипник ступицы. Но выпрессовать его трудновато. Я 3 раза подшипник резал болгаркой, съёмник не помогал.
Андрюха73rus
114 постов
Дата: Среда, 10.10.2012, 16:51 | Сообщение # 8
Может кто чего посоветует . Срезало шлицы на болту под звездочку .Бита Т50 пролетает . Забил шестигранник , но и он уже проворачивает . Ума не приложу как его вывернуть .
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
Сообщение отредактировал Андрюха73rus - Среда, 10.10.2012, 16:58
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 10.10.2012, 17:10 | Сообщение # 9
Андрюха73rus, Забить шестигранник и приварить его к болту...
Дата: Среда, 10.10.2012, 17:14 | Сообщение # 10
Quote (transit150) Андрюха73rus, Забить шестигранник и приварить его к болту... Или высверлить головку болта.Когда не будет натяга,болт выкрутится просто.
