  • Страница 2 из 3
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » тормозная система (замена передних супортов)
тормозная система
MGV Меня здесь нет
1699 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 14.03.2009, 23:28 | Сообщение # 11
Tranziter, поменяй напрвляющие втулки скобы суппорта, и люфта не будет!!
У тебя суппорт старого образца плавающег типа!!
Если тормозный цилиндры суппорта норм, зачем менят Суппорт, поменяй СКОБУ суппорта или направляющие втулки скобы суппорта!! И ВСЕ!!!!!! biggrin
Дата: Суббота, 14.03.2009, 23:43 | Сообщение # 12
Tranziter, кроме колодок в суппорте должны быть противовибрационные пластины.Пластины эти из пружинной стали.За эти годы они,наверное,сгнили.У меня сгнили.
Без них на неровностях колодки дребезжат.
По поводу замены суппортов.Если у тебя сплошные диски,то суппорта от тормозов с вентилируемыми дисками вряд ли подойдут.
Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 21:28 | Сообщение # 13
а эти пластины.есть в продаже или можно что то придумать другое
Дата: Понедельник, 16.03.2009, 00:00 | Сообщение # 14
Tranziter, в продаже будут вряд ли,я как-то делал из жесткой оцинковки-лучше,чем ничего.
Дата: Понедельник, 16.03.2009, 20:40 | Сообщение # 15
привет всем , попробую сделать как вы предлагаете ,у меня есть кусок пружинистой стали, только вот не просядет металл когда турбинкой резать буду ? ножницами по металлу замахаешся резать
Дата: Понедельник, 16.03.2009, 20:44 | Сообщение # 16
Quote (Tranziter)
Режь не спеша, без нагрева до красна,тогда не сядет.
Дата: Среда, 18.03.2009, 21:12 | Сообщение # 17
Привет ребята !всем кто на форуме .Все зделал как посоветывали ,а противовибрационные пластины точно згнили ,немного помучился но вырезал сейчас не дребижжит просто сказка.
5083 поста
Дата: Вторник, 19.10.2010, 22:38 | Сообщение # 18
Привет всем! у меня срочный вопрос: могу ли я вместо своих тормозов(выше на картинке справа, 14", ступица 5 шпилек) поставить от 6-шпилечного на 15", заменив торм диски, скобу и суппорт, т.е. весь комплект?
passat191 Меня здесь нет
830 постов
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 16:04 | Сообщение # 19
ars, ars, гайку сверху привари,может и отвернешь. или высверливать,всеравно уже нечего терять .можно попробывать через тормозную трубку прокачать
Strannik Меня здесь нет
17 постов
Дата: Среда, 09.03.2011, 19:17 | Сообщение # 20
можно высверлить и заглушку поставить,или рядом просверлить потом заглушить и прокачивай сколько хочеш,большой проблемы не вижу если уж у вас там все сгнило.
Форд Транзит БУС 2007-2.4л
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, rihleai, Андрей89
