  • Страница 1 из 3
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » тормозная система (замена передних супортов)
тормозная система
Дата: Суббота, 14.03.2009, 21:06 | Сообщение # 1
Привет свем ! ребята кто подскажет ,можно ли на Ford tranzin 86 г в переставить супорта с других Tranzitov примерно с 1992-1996 если Да то с каких ?заранее спасибо
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 14.03.2009, 21:08 | Сообщение # 2
Подвеска независимая?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Суббота, 14.03.2009, 21:17 | Сообщение # 3
да независимая
4219 постов
Дата: Суббота, 14.03.2009, 21:24 | Сообщение # 4
Поворотный кулак какого типа? Если что, смотри тут.
Прикрепления: 5318502.jpeg (46.1 Kb) · 1964075.jpeg (50.6 Kb)
Дата: Суббота, 14.03.2009, 21:52 | Сообщение # 5
У меня тот что справа на таблице,Дело в том что там все так болтается ,просто этот звон меня уже закумарил .Прежний хозяин мутил там что то сверлил ,резьбу другую нарезал , короче видимо у него болты что крепят супорт к кулаку были отпущены так вот ипоразбевало .я так понимаю что другой супорт не встанет
4219 постов
Дата: Суббота, 14.03.2009, 22:26 | Сообщение # 6
Возможно и не встанет. Разные колеса, разные диски. Хотя померить другие для науки непомешает!
Дата: Суббота, 14.03.2009, 22:43 | Сообщение # 7
sirrega а что можешь посоветовать по поводу дребежания колодок ведь там все прикручено наглухо ,я посмотрел а там болты под ключ на17 впринципи у меня есть новая цапфа но новый супорт по деньгам кусается
4219 постов
Дата: Суббота, 14.03.2009, 22:55 | Сообщение # 8
Если при легком нажатии педали грохот пропадает, смотри втулки скобы. Или просто скобу подергай, люфтов быть недолжно.
Дата: Суббота, 14.03.2009, 23:11 | Сообщение # 9
завтра разберу посмотрю чего там делается , а при нажатии да проподает грохот ,так что завтра отпишусь как все прошло.
4219 постов
Дата: Суббота, 14.03.2009, 23:16 | Сообщение # 10
Разбирать необязательно. Сними колесо и дергай скобу. На моем типе супортов, обычно нижняя резиновая втулка разбивается.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, rihleai, Андрей89
