  • Страница 1 из 46
  • 45
  • 46
Модератор форума: tourneo
задние тормоза
Дата: Понедельник, 16.03.2009, 18:25 | Сообщение # 1
Nuzen sovet!!!! wink Kak lex4e vsevo snjatj barobani jesli kalodki ne razvodjatsa?
Добавлено (16.03.2009, 18:25)
Kak sami ponemaete na barobanax virobotka katoraja ne dajot ix snjatj! angry
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Понедельник, 16.03.2009, 18:42 | Сообщение # 2
У меня был такой случай: подклинило трос ручника - заржавел внутри -ж..па! Одно колесо при поддомкраченном авто руками трудно провернуть было.Использовал несколько разных монтировок, деревянный брусок и небольшую кувалду. Сначала тонкой монтировкой "прощемился" между барабаном и щитком позади него.Потом залаживая большую монтировку в образовавшийся зазор, потихоньку отжимал барабан, а помощник(лежа под авто) упирал деревянный брусок в край барабана и ударами кувалды потихоньку сбивал барабан с колодок, периодически меняя местоположение бруска. Долго, трудно, но сняли. Надеюсь, ты понял описания. Показать было бы проще.
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Понедельник, 16.03.2009, 18:46 | Сообщение # 3
Ja snemal primerno takze ! wink MOZET JESTJ JES4O KAKIJE XITROSTI?
1427 постов
Дата: Понедельник, 16.03.2009, 18:50 | Сообщение # 4
Не знаю.Подожди ответов от других форумчан. Может Копперфильды подтянутся biggrin
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Понедельник, 16.03.2009, 20:18 | Сообщение # 5
Quote (Матиас)
Барабан с 6-ю шпильками снимается только с подшипниками
Я умудрился снять только барабан....Дружище-не смотри в букварь!Буквари пишут студенты двоечники... SHADEL, -В опорном диске еть прорезь заглушенная резинкой-через нее тонкой отверткой нажав на рычаг трещетки можно свести колодки-последуещее снятие пройдет намного легче....
Сообщение отредактировал славик - Понедельник, 16.03.2009, 20:19
Дата: Понедельник, 16.03.2009, 20:20 | Сообщение # 6
VOT VOT OB ETIX RAZREZAX PO KONKRETNEJ!
1176 постов
Дата: Понедельник, 16.03.2009, 20:23 | Сообщение # 7
В опорном диске я нааблюдал максимум 3 резиновых заглушки-2 -для контроля за толщиной тормозной накладки,третья-для расстопорения трещеточного мехаизма.
Дата: Понедельник, 16.03.2009, 20:27 | Сообщение # 8
Da ja toze tam shtota videl! wacko
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Понедельник, 16.03.2009, 20:39 | Сообщение # 9
Да пробовал своими силами барабан снять неполучилось ничего. Я трещотки так и не нашол, только WD-40 обработал.
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс
NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс
Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
Дата: Понедельник, 16.03.2009, 20:47 | Сообщение # 10
Не забудьте трос ручника отпустить.
  • Страница 1 из 46
  • 45
  • 46
