задние тормоза
viktor-akerman
296 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:53 | Сообщение # 321
Встретил Транзит в городе,так у него на транзите с заду стоят дисковые тормоза.Дождался я хозяина так он мне рассказал что легко можно переделать на дисковые тормоза.Я плохо запомнил но по моему от НИВЫ супорт а диск не помню,и сильно переделок и выточек не надо.В следующий раз обязательно его разыщу,вить городок не большой и по конкретней расспрошу.
v_a
Дата: Суббота, 07.11.2015, 22:18 | Сообщение # 322
Всё можно переделать, главное, что бы рядом был толковый токарь-фрезеровщик и, желательно, знакомый, а то без штанов останешься)) У меня, к примеру, спереди вместо невентильных дисков 256мм, стоят вентилируемые 294*25мм с 15м суппортом 92-00г и на бегемотовской ступице
goncharov
Дата: Суббота, 07.11.2015, 22:24 | Сообщение # 323
Даааа если бы с зади дисковые тормоза.Под грузом с горки особенно,тормоза плохие.Пустой или груза 1-1.5т ещё терпимо,больше уже беда.Но аккуратно можно
urann81
133 поста
Дата: Вторник, 15.12.2015, 20:47 | Сообщение # 324
здр не знаю писали уже или нет колодки задние покупать не надо ....покупаем накладки от классики и спокойно приклепываем к нашим колодкам цена 80 рублей за две ....или от уазика ....тормозит теперь как танк я доволен ...антикризисное предложение
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
MadMaks
Дата: Среда, 16.12.2015, 09:54 | Сообщение # 325
urann81, Да, было такое. Но спасибо что напомнил. В кризис актуально.
Про100Я
495 постов
Дата: Среда, 16.12.2015, 10:17 | Сообщение # 326
Цитата viktor-akerman (  ) Встретил Транзит в городе,так у него на транзите с заду стоят дисковые тормоза.Дождался я хозяина так он мне рассказал что легко можно переделать на дисковые тормоза.Я плохо запомнил но по моему от НИВЫ супорт а диск не помню,и сильно переделок и выточек не надо.В следующий раз обязательно его разыщу,вить городок не большой и по конкретней расспрошу. ооо вот это интересно! узнайте по возможности,но вот суппорт от нивы это ж остаться без ручника
iskander
419 постов
Дата: Среда, 16.12.2015, 16:45 | Сообщение # 327
Цитата Про100Я (  ) это ж остаться без ручника на кардане приколхозить
v_a
Дата: Среда, 16.12.2015, 17:52 | Сообщение # 328
Супорт, значит, надо от Скорпа или Ауди/Фольца!
MadMaks
Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:41 | Сообщение # 329
Есть же автосы на которых сзади стоят дисковые тормоза, мерсы например (и Дэо кажется), но там своеобразно сделан ручник, но колодки там все равно присутствуют как у барабанных только диаметр меньше 125 кажется.
v_a
Дата: Четверг, 17.12.2015, 15:21 | Сообщение # 330
Почти все япанцы с таким ручником, да и европейцев немало.
