задние тормоза
sserg83
16 постов
Дата: Суббота, 25.01.2020, 21:38 | Сообщение # 421
а колодки идут одинаковие или нет? есть колодки с трещеткой и распоркой 98 год. если взять их и поставить цилиндр от ваз?
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 25.01.2020, 21:41 | Сообщение # 422
Ставь всё в сборе от 98г(он же 92-00) и не морочь голову. Колодки естественно другие, они на дюйм больше в диаметре и на 1см шире, чем до 92г.
3117 постов
Дата: Суббота, 25.01.2020, 21:42 | Сообщение # 423
Диаметры барабанов разные, соответственно и размер колодок тоже. Цилиндры тормозные на Транзит стоят недорого, как и колодки родные(их хватит тыщ на 100 пробега . Смысл колхозить?
sserg83
16 постов
Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 00:03 | Сообщение # 424
если ставить все от 98 значит нужно менять ступицу и барабан а ето дополнительние расходи. незнаю почему но всего всборе на расборках ненашел от 91 года. от 94 98 есть плита всборе. от 91 нашел только колодки с планкой и пружинками. поетому и спрашию.
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 00:06 | Сообщение # 425
Пути решения я расписал. Либо восстанавливать свои тормоза, либо всё от 92-00г.
3117 постов
Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 00:48 | Сообщение # 426
Сдаётся мне, что 4 новых колодки и 2 новых рабочих цилиндра будут стоить меньше, чем б.у. ступица с барабаном на одну сторону. Плюс токарь, плюс гайку надо на ступице чем-то затянуть....Причём если барабаны б.у, то лучше брать с одной машины, а такой вариант не все разборки могут предложить...
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 08:10 | Сообщение # 427
Токарь не нужен, если менять тормоза со ступицей, а гайка затягивается 12-гранной головкой на 50.
sserg83
16 постов
Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 09:29 | Сообщение # 428
вот я о том же. взял би все новое, но нових нет трещеток. А если для установки потмозного механизма от 94-98годов нужноменять ступици плюс барабан, так цена возростает до стоимости моста взборе. Поетому в даном вареанте только реставрация своих тормозних механизмов.
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 09:45 | Сообщение # 429
Цена не может возрасти до моста в сборе, т.к. львиная доля стоимости в этом агрегате - редуктор.Добавлено (26.01.2020, 09:47) --------------------------------------------- На узкий мост проблема с запчастями, цилиндры и колодки есть, трещётки только по разборкам искать.
эйван
1870 постов
Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 10:25 | Сообщение # 430
Есть и новые трещетки фирмы джипе груп я себе покупал работают норм правда мало пока проехал.
