Что то сзади звенит
DR1V3R
15 постов
Дата: Вторник, 19.07.2011, 10:25 | Сообщение # 1
Здраствуйте. Недавно появился звонкий стук (металлический, как будто звенят консервные банки), доносящийся, как мне кажется, со стороны заднего левого колеса. Но это только пры открытом окне, при закрытом ничего не слышно. Я снимал тормозной барабан, колодки в норме (слегка шатаются при большом усилии), аммортизаторы, рессоры тоже не болтаются. Подскажите, что с этим делать. И не обернется ли этот стук для меня какими-либо последствиями? А то мне на днях ехать надо будет киллометров 600, как бы я по дороге не стал. Спасибо.
Ford Transit 1999, макси, высокий, 2,5D
00Жанна00
4388 постов
Дата: Вторник, 19.07.2011, 10:40 | Сообщение # 2
DR1V3R, может ключ забыл какой?У меня так было в Тойоте Хайс
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Вторник, 19.07.2011, 10:41
DR1V3R
15 постов
Дата: Вторник, 19.07.2011, 10:45 | Сообщение # 3
Да нет, не забыл, я же не крутил перед этим там ничего. Ехал в субботу на заправку, когда заезжал, все было нормально. Заравился, выехал - началось.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Вторник, 19.07.2011, 10:52 | Сообщение # 4
Всё ж посмотри внимательно рессоры,а точнее то,чем они крепятся к мосту(стремена)..Был у меня такой звон,подтянуть надо..
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Вторник, 19.07.2011, 10:53
DR1V3R
15 постов
Дата: Вторник, 19.07.2011, 12:32 | Сообщение # 5
Проверял, все отлично
goncharov
Дата: Вторник, 19.07.2011, 13:08 | Сообщение # 6
У меня такой звон со стуком был от верхнего саленблока амортизатора,верхняя проушина смещается в сторону кузова,сразу и не увидиш.Удачи.
OLDJ
626 постов
Дата: Вторник, 19.07.2011, 13:31 | Сообщение # 7
DR1V3R, Во первых потдомкрать колесо, заведи, включи передачу и смотри. Если не звенит значить не в мосте дело. Смотри рессоры, амортизаторы ну и т.д.
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
DR1V3R
15 постов
Дата: Вторник, 19.07.2011, 14:18 | Сообщение # 8
Не в мосте, уже пробовал. И аммортизатор проверял, сидит мертво
OLDJ
626 постов
Дата: Вторник, 19.07.2011, 14:32 | Сообщение # 9
DR1V3R, Ну если не мост и не крепление моста тогда это не смертельно. И запомни хороший стук всегда наружу выходит
DR1V3R
15 постов
Дата: Вторник, 19.07.2011, 14:38 | Сообщение # 10
Я надеюсь что это прижимные пружины тормозных колодок, так как колодки слегка шатаются, если очень сильно подергать. Или они так и должны шататься???
