Модератор форума: tourneo
Проблема с АБС
Дата: Пятница, 17.04.2015, 13:06 | Сообщение # 341
MIXOH, помогите пожалуйста, очень срочно. Сломал чужую машину,скоро отдавать хозяину. Случилась такая проблема (Не работает спидометр, чёрточки вместо пробега, горит чек, горит ABS, горит сигнальная лампа ручника. Заметная потеря динамики, такое ощущение, что турбина не работает, но она работает). Что это может быть?? транзит 2008
Дата: Пятница, 17.04.2015, 13:23 | Сообщение # 342
barten, Смотреть состояние датчика ABS и проводки к нему. Если не ошибаюсь на переднеприводных это передний правый датчик, на заднеприводных задний правый
Дата: Суббота, 18.04.2015, 21:38 | Сообщение # 343
А я что то не понял. Там вроде бы 4 одинаковых датчика. Или я что то путаю?
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 18.04.2015, 23:12 | Сообщение # 344
sergey_851
MIXOH, имел ввиду, что сигнал берется с определенного датчика.... хотя, датчик этот, конструктивно ничем не отличается от других. Просто, если не показывает спидометр, то скорее всего, виновник - передний правый датчик.
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 22:05 | Сообщение # 345
Во,теперь понял. А если спидометр работает следовательно передний правый исправен точно?ОКей. Михаил,Рустам-спасибо.
Дата: Суббота, 24.10.2015, 08:14 | Сообщение # 346
Мне интересно как прозвонить сам ЭБУ. У меня горят лампы и АБС, и ТорЖ. Снял с ЭБУ разъем и прозвонил все датчики, все  сопротивления норм, питающие + с лягушки все есть. Блокирую контакт разъема 20-21пин  все гаснет, ставлю на место - горят лампы. Я думаю ЭБУ под замену. Говорят можно купить в ЭБУ саму электронную часть , без блока клапанов. Может кто так делал?
Сообщение отредактировал aleksus - Суббота, 24.10.2015, 09:07
EDBK667 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 28.10.2015, 19:05 | Сообщение # 347
Всем приветы. Помогите с проблемой кто сможет пожалуйста! Транзит 2007 года 2.2 TDCI ехал себе спокойно и тут загорились 4 лампочки по порядку....сначала лампочка с двумя колодками,потом с одной и тут бац и ещё 2 сразу ESP и ABS. Был на диагностике и никаких ошибок, сказали что проблема в механической части и всё.... 20€ за тупой ответ. Кто с этим столкнулся подскажите что делать а то уже хотят мне впихнуть блок АБС за 300€ и если не он вина???. Жду ваших советов,зима скоро. Спасибо всем
Ford Transit 2007,2.2 TDCI
VMIDIUKOVA Меня здесь нет
10 постов
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 16:45 | Сообщение # 348
Почему не работает задний АБС с правой стороны? Диагностика показывает "обрыв". Электрики говорят все в норме. Датчик на новый меняли.
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 17:43 | Сообщение # 349
Значит, такие электрики.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 01:01 | Сообщение # 350
VMIDIUKOVA, где такие спецы у нас тута ? Раз за диагностику берут, пусть до конца доделывают... Датчик новый проверяли - точно рабочий ? А так Вадим ( бывший вал авто вам в помощь ) машину и номер не в подписи не вижу - может и пересекались где то ? Или вы маршрутка ?
Сообщение отредактировал francus - Понедельник, 30.11.2015, 01:02
