  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Помогите с ручным тормозом!!! (Весь форум перечитал по тормозам ни чего подобного не нашел!)
LAnce Меня здесь нет
71 пост
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 20:48 | Сообщение # 1
От предыдущего хозяина остался только центральный металический шток с резьбой на конце, идущий от ручки стояночного тормоза, и заканчивается не много позади бака. Проблема возникла после приобретения самого троса, а вот как это все дело закрепить? Глядя на трос возникает что что-то он про***л от этого механизма! на месном авторынке сказали что не знают что там должно быть подскажите что там должно быть и где купить? Заранее Спасибо!!!
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 21:44 | Сообщение # 2
Тебе проще посмотреть на подобном транзите как чё и где. Ну просто не представляю как объяснить на пальцах устройство "трещёток" и упора тросика.
А может кто из форумчан фото может сбросить? И другим-бы пригодилось.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 22:11 | Сообщение # 3
LAnce,
Quote
Должен быть ещё уравнитель(накручивается на конец ентого штока)хрень выгнутая дугой,куда ложиться тросик ручника,для выравнивания натяжения троса.
Завтра как раз поеду в гараж ,полезу под авто,сфоткаю эту хрень.
Нашёл картинку.Я как понимаю у тебя не хватает №16,17,14,18,20,22.
Прикрепления: 1499428.jpeg (55.9 Kb)
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Воскресенье, 07.08.2011, 22:28
71 пост
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 23:39 | Сообщение # 4
Quote (aleksrus51)
aleksrus51
Судя схеме то не хватает именно вот этого: 16,17,14,18,20,22,24,13
НУ вот и где искать этот "выравниватель"?
Сообщение отредактировал LAnce - Воскресенье, 07.08.2011, 23:41
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 23:57 | Сообщение # 5
LAnce, exist.ru тебе в помощь smile
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 00:02 | Сообщение # 6
Отрежь болгаркой половину какого нибудь подходящего шкива и дырки просверли для тяги и пружины! smile
Ключник :)
630 постов
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 21:25 | Сообщение # 7
LAnce,
Quote
Самое простое это разборка.
Некоторые вообще без ручника ездят. Я года полтора ездил без него,пока руки не дотянулись до него.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 22:18 | Сообщение # 8
LAnce, по-моему у 41-го москвича уравнитель очень похож
3355 постов
Дата: Вторник, 09.08.2011, 08:36 | Сообщение # 9
Quote (LAnce)
Тебе-ли это спрашивать? В Белоруссии разборок по Транзитам море,думаю и в Орше найдётся,а нет -спишись с Сан-сан ,Витебск от тебя в двух шагах,наконец купи Автобизнес по объявкам точно найдёш. Незабудь провести ревизию заднего моста,может у тебя и трещёток нетути.
71 пост
Дата: Вторник, 09.08.2011, 10:20 | Сообщение # 10
Всем Спасибо!!!
вопрос решился! выравниватель подошел от фод скорпио путем некоторых доработок.
Фото отчет будет позже.
Разборки у нас очень качественные один ответ "ни чего нет", так что Оршанские разборки мне не помогли.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, эйван, Musha, 100mazda, Allupod, Yr4ik82, stas24
