  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » По теме тормозов.
По теме тормозов.
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 08:49 | Сообщение # 1
Всем привет)Менял передние тормозные диски вместе с колодками.Всё поменял, через 1 или 2 дня в правом колесе точнее в его районе при повороте руля в левою сторону чуть более чем на 1,5 или 2 оборота руля,а особенно когда спереди сидят ещё два пассажира издаётся такой звук как будто железо об железо трётся,похож звук как на поездах товарных когда они стрелки проезжают и скрежетают у них колеса по неровностям рельс))Что такое может быть?Смотрел никаких царапин или задиров и т.п. не увидел где смотреть уже не знаю?Даже не понимаю что это может быть.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 09:50 | Сообщение # 2
руль с гуром крутится не туго ?
эт я ктому , что похоже на шаровые.... попробуй залить кубиков 10 моторного масла (дизельного biggrin ) залить через защитную резинку в шаровую
в ту сторону, где скрипит......
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 09:57 | Сообщение # 3
Руль с гуром крутится как обычно разницы не заметил)
1675 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 10:22 | Сообщение # 4
мож тагда диски задевают защитный кожух ?
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 10:46 | Сообщение # 5
возможно пойду короче смотреть)
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 10:48 | Сообщение # 6
Возможно поршни либо направляющие подклинивают. Шланги еще посмотри.
  • Страница 1 из 1
