  • Страница 1 из 3
Модератор форума: tourneo
задние тормоза
lehich Меня здесь нет
10 постов
Дата: Вторник, 23.08.2011, 02:09 | Сообщение # 1
Всем привет подскажите задние тормоза срабатывают намного раньше чем передние как можно исправить и в чем причина
2.5D,96г., BOSH, низкий-короткий, 8+1
GERMAN Меня здесь нет
164 поста
Дата: Вторник, 23.08.2011, 09:35 | Сообщение # 2
Так чудит регулятор давления в контуре задних тормозов (в народе "колдун"). Расположен он на задней оси и связан с кузовом через тягу (или наоборот), посредством которой регулируется сечение канала в тормозной магистрали в зависимости от загрузги машины, т.е. от положения подвески относительно кузова. Возможно, погнута/отцеплена тяга или нарушилась работа внутренностей регулятора.
Это если машина без АБС.
FT300 '02 (D3FA 75hp)
Дата: Вторник, 23.08.2011, 09:45 | Сообщение # 3
GERMAN, а если с АБС....разве как-то по другому? wink
10 постов
Дата: Вторник, 23.08.2011, 14:47 | Сообщение # 4
регулятор как-то потек я его расточил и заглушил (он просто для вида стоит), получается тормоза работают напрямую. Может еще что может быть??? Спасибо
Дата: Вторник, 23.08.2011, 14:56 | Сообщение # 5
Quote
Quote
в таком случае больше причин нет
klenkov Меня здесь нет
113 постов
Дата: Вторник, 23.08.2011, 16:31 | Сообщение # 6
Подскажите по колодкам задним,какая толщина в новых у них ? вроде разные на один барабан стоят,кто мот клепал,с накладок
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
Дата: Вторник, 23.08.2011, 17:00 | Сообщение # 7
254 мм барабан 3,65/6,65 мм ширина 52 мм
280 мм барабан 4,35/9,35 мм ширина 64 мм
Указана толщина только самого феридо (накладки) без учета металла в формате задняя колодка (ручника)/передняя
Дата: Вторник, 23.08.2011, 17:05 | Сообщение # 8
lehich, если схема тормозов типа "зад-перёд",то так и должно быть-контур задних колёс запитан из первой от педали камеры ГТЦ,передние колёса-из второй.
У легковушек типа Жиги-классики-наоборот.
klenkov, насчет разной толщины накладок не уверен,но длина точно разная.
На той,куда устанавливается рычаг ручника-длиннее.
Я клепал от Волги равний длины.
это для подвески R14.
Дата: Вторник, 23.08.2011, 17:48 | Сообщение # 9
черный_чак, толщина разная это точно
а толщина у кого какая......у Ferodo например указано (см. выше)
254 мм 3,35/6,25 ширина 52 мм на 14 мост соответственно
281 мм 4,5/9,5 ширина 63 на 15 мост......так что я так понимаю тут +/-
164 поста
Дата: Вторник, 23.08.2011, 20:27 | Сообщение # 10
Quote (MIXOH)
А если с АБС, то и такого регулятора нет. smile
  • Страница 1 из 3
