  • Страница 1 из 2
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Нужна помощь (ГТЦ)
Нужна помощь
ADEMAR Меня здесь нет
29 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 12:02 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток! У меня ФТ 91 года выпуска (модельный ряд до 91 года) низкий база короткая, 2.0 бензин 57 / 77.6 кВт / л.с., WFOKXXGBVKMY42547 (VIN) пробег 600 тысяч. Столкнулся с такой проблемой при легком нажатии на педаль тормоза слышен отчетливый звук "пссссссс", при нажатии упор звук пропадает. Так же есть течь ТЖ между вакумником и ГТЦ. Также загорелась лапочка на приборной панели о неисправности тормозной системы. Как я понимаю нужно менять Главный Тормозной Цилиндр. Прошелся по магазинам везде вин не пробивается толком и выдает минимум информации. Есть 5-7 вариантов ГТЦ разного диаметра. Рисковать не хочется и брать наугад обмена и возврата нет. Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет артикул или диаметр ГТЦ заодно посоветует фирму и расскажет какие точно брать не стоит. Заранее благодарю всех кто откликнется на мой пост. Если нужно могу фотки выложить вечером.
Ford Transit, 1990г.в., 2.0 ОНС 77лс, короткая база низкая крыша, микроавтобус.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 27.08.2011, 12:51 | Сообщение # 2
ADEMAR,
Quote (ADEMAR)
работает вакуум
Quote (ADEMAR)
я бы пробовал поменять резинки на ГТЦ, что касаецца какой он там, то врядли угадаешь пока не снимешь и не посмотришь..
Quote (ADEMAR)
как правило, если он подходит по креплению, то разницы какого диаметра поршни да и он сам при полной замене цилиндра НЕТ, прикрутишь - бери любой... Во время работы внутреннее пространство заполнено жидкостью и зазоры выбирает тот же ваккуум...
С фирмами - производителями сложнее... Никто не защищён от жуликоф-продавцоф... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Суббота, 27.08.2011, 12:57 | Сообщение # 3
Quote (kasjavka)
эт точно-а так советую не замарачиваться с этими резинками-манжетами а брать полностьюглавный наплачишься с этим ремонтом и в итоге купишь весь!
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 13:39 | Сообщение # 4
как я понял вакумник (горшок) дырявый и его тоже надо менять!
29 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 13:52 | Сообщение # 5
У меня отец уже кулибил с ремкомплектами. На долго не хватило да и стоимость ремкомплекта не маленькая. Поэтому хочу брать целиком, а то игра не стоит свеч. Ну дело в том что могут привезти не тот вин не бьется и они не знают какой именно нужен артикулы у всех разные. Боюсь прогадать.
Дата: Суббота, 27.08.2011, 14:44 | Сообщение # 6
Ну по ГТЦ вариантов то не так и много как кажется, 2 размера по диаметру 22мм и 23,8 мм (я так понимаю бензин/дизель), и по два варианта в каждом из них для исполнения с вертикальной/диагональной системой.....
Микроката под рукой нет, чтоб по вину проверить систему тормозов, но это можно и визуально на самом авто определить, итого оставить только два варианта разных диаметров....ну и потом определиться с диаметром.Цена "нормального" ОЕМ-а около 50-60$
5255 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 14:58 | Сообщение # 7
ADEMAR, А почему не хочешь взять ГТЦ всборе вместе с горшком, б/у без пробега по РФ???
Дата: Суббота, 27.08.2011, 15:00 | Сообщение # 8
transit150, я думаю что в его варианте (вакуумник+ГТЦ) это идеальный выход, плюс качество может оказаться даже выше чем в случае покупки ОЕМ-а (новый оригинал вряд-ли кто потянет)
5255 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 15:24 | Сообщение # 9
MIXOH, Еслибы он был из Питера, я бы мог подогнать от 89 года, из финляндии...
29 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 15:24 | Сообщение # 10
Я даже в принципе не задумывался над этим. Я думаю вакумник в порядке так как с заведенным мотором педаль становится мягче. А на счет б/У хрен его знает, это всё таки не та запчасть которую надо б/у покупать. Может кот в мешке оказаться. И хочется уложиться в 100$. Так как машину продаю, правда не спеша))) Может кто знает диаметр ГТЦ бензинового ?))))
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, Valentinuth, tourneo, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Igorek, wellnemo7, vetal777, 100mazda, VladDistr, Allupod, Yr4ik82, stas24, Ford2023
