Пропадают тормоза
x200
4 поста
Дата: Суббота, 22.10.2011, 18:39 | Сообщение # 1
Вообщем ситуация:вечером ездил проблем не было,поставил машину на стоянку.Утром обнаружил что педаль тормоза проваливается,тормоза есть чуть-чуть в самом низу.Тормоза не накачиваются ни на заглушенной ни на заведенной.Ну ехать надо,по тихоньку поехал.Часа через два тормоза появились,причем такие как и были до этого.День отъездил,на след утро та же история,поначалу тормозов нет,потом появились.Жидкость в норме,пару дней назад менял генератор,но вакуумный насос не трогал.Подскажите куда смотреть,что проверить?
Форд Транзит 96 г/в 2,5 TDi
mozoart
1510 постов
Дата: Суббота, 22.10.2011, 20:48 | Сообщение # 2
Педаль дубовая или проваливается? Дубовая-вакуумный насос, падает-воздух попадает, дубовая но есть ход и бросает машину в разные стороны-тоже воздух. Вроде так.
ft-master
5919 постов
Дата: Суббота, 22.10.2011, 20:51 | Сообщение # 3
Quote (x200) Вообщем ситуация:вечером ездил проблем не было,поставил машину на стоянку.Утром обнаружил что педаль тормоза проваливается,тормоза есть чуть-чуть в самом низу.Тормоза не накачиваются ни на заглушенной ни на заведенной. Quote (x200) .Подскажите куда смотреть,что проверить? Трещетки в барабанах проверь.(поробуй на подтянутом ручнике - лучше станет или так же)
x200
4 поста
Дата: Суббота, 22.10.2011, 22:28 | Сообщение # 4
Смущает то,что через некоторое время тормоза опять появляются и нормально работают до очередной длительной стоянки.Постояв ночь, опять та же картина:педаль уходит вниз причем легко,а через некоторое время всё работает как положено.
Дата: Суббота, 22.10.2011, 22:55 | Сообщение # 5
Quote (ft-master) Трещетки в барабанах проверь.(поробуй на подтянутом ручнике - лучше станет или так же) Согласен с Димой. Начни с этого.
x200
4 поста
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 02:14 | Сообщение # 6
А трещетки в барабанах это что?Механизм самоподводки? И как трещетки проверить?И если не трудно,как эти трещетки влияют на пропадание-появление тормозов?Я грешу на манжеты на гтц,но хочется исключить всё возможное.Знакомый в автозапчастях работает,говорит как наступили холода,народ за ремкомплектами для гтц так и прёт.
Сообщение отредактировал x200 - Воскресенье, 23.10.2011, 04:53
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 11:44 | Сообщение # 7
Quote (x200) А трещотки в барабанах это что?Механизм самоподводки? Так и есть. Quote (x200) И если не трудно,как эти трещетки влияют на пропадание-появление тормозов? Если трещотки не фиксируют колодки на минимальном расстоянии от барабанов,то для для торможения нужно подвести колодки к барабаном,а это увеличивает ход педали. Снимешь барабаны,увидишь "где собака порылась".
x200
4 поста
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 17:38 | Сообщение # 8
Всем спасибо за советы,вообщем на одном барабане тёк тормозной цилиндр,заменил.Если с утра все будет нормально,значит причина в этом.И ещё вопрос, колодки задние должны быть разной толщины или это неравномерный износ?
mozoart
1510 постов
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 18:01 | Сообщение # 9
Если в одном барабане разные, то так и надо, так как одна колодка на тормоза, вторая на ручник!
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 18:47 | Сообщение # 10
Точнее: одна колодка тормозит по ходу вращения колеса, а другая- против, и прижимается сильнее. А механизм автоподводки колодок я бы посоветовал проверить. Бывает, что пружинка соскакивает с маховичка, или заедает резьба.
Форд транзит 2003 г. дизель
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Воскресенье, 23.10.2011, 18:48
