Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » главный тормозной цилиндр
LAnce Меня здесь нет
71 пост
Дата: Пятница, 04.01.2019, 21:39 | Сообщение # 121
Цитата OLEG_K ()
Добрый вечер всем. как и в собщении 91 появилась проблема с ГТЦ (я так думаю )BOSCH 310048 ?( с маркировкой 23 на цилиндре) . Во первых колеса тормозят непонятно -срабатывают заднее правое прежде всего, а на левом переднем уже видно что тормозной диск поржавел, АБС тарабанит постоянно, и в добавок, после смены тормозной жидкости заметил что педаль стала потихоньку уходить вниз если держать педаль нажатой -т.е. налицо перепуск в ГТЦ. при том уровень тормозной не падает. Решил сменить ремкомплект гтц и....не могу его найти, ни  один продавец не говорит, что именно "такой-то" комплект нужен для этого цилиндра.
Мужики , помогите подобрать ремкомплект -какой именно и какого производителя брать?!
Так все таки кто нибудь нашел номер ремкомплект а на этот главный тормозной?
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
3111 постов
Дата: Пятница, 04.01.2019, 22:49 | Сообщение # 122
LAnce, Я менял. Перебирал 2 раза- ничего не вышло. Ставил всё правильно( читал литературу + фотал когда разбирал). Работал после переборки неадекватно. Закончилось всё тем, что купил новый(не так он и дорог) , поставил и забыл...
71 пост
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 00:09 | Сообщение # 123
Так самый верный вариант. Но пока цена на новый кусается
3111 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 22:25 | Сообщение # 124
Точно не вспомню- рыться в бумагах надо, но вроде, что-то около 35 у.е. я отдавал за новый ГТЦ.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Среда, 09.01.2019, 12:40 | Сообщение # 125
Цитата Рост77 ()
На фотографии главный тормозной с АБС, ведь. Без АБС на три выхода.
Не в курсе, что там с цилиндром без АБС, То что на фото продается как ГТЦ для машин без системы АБС и отличается только резьбой, но не количеством отверстий.
Цитата LAnceТак все таки кто нибудь нашел номер ремкомплект а на этот главный тормозной?
 Их полно, но не думаю что стоит мучатся. Как написал выше- покупаете новый от системы без АБС и ставите через переходники (если дело в цене). Все адекватно работает уже почти год.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Среда, 09.01.2019, 12:45
silver Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 20.04.2019, 10:14 | Сообщение # 126
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как подобрать ГТЦ на замену. По библии на мой год было два варианта ГТЦ - bendix и ещё какой то.
Сейчас стоит вот такой, фото взял в сети, но номер совпадает 383093.
Прикрепления: 8828800.jpg (99.9 Kb)
ТРАНЗИТ 2.5D 1990 г.в. 4CA, фургон, низкий, короткий, мост 4.11 R14
3111 постов
Дата: Суббота, 20.04.2019, 22:00 | Сообщение # 127
Ставь такой по виду, как стоИт сейчас на машине...Средний по цене...
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Четверг, 06.06.2019, 23:18 | Сообщение # 128
Планирую менять ГТЦ.
Сейчас стоит Bosh 310046.
Какой аналог взять?
Может номерок,для заказа у кого есть...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
3111 постов
Дата: Четверг, 06.06.2019, 23:49 | Сообщение # 129
Любой, по виду приличный и максимально похожий на твой....Я покупал где-то за 35 у.е, вроде так....
SyretsUa Меня здесь нет
75 постов
Дата: Вторник, 17.03.2020, 13:35 | Сообщение # 130
Главный тормозной (название отсутствует) только надпись сбоку HART 220 712, по каталогу не бьется, кто-то может подсказать диаметр? По замерам ремкомплект должен ставать 25,4 но я не уверен, взгляд изнутри+последовательность сборки.
Добавлено (17.03.2020, 13:36)
SEINSA D1735 Характеристики:
  • Диаметр [мм]: 25,4
  • Тормозная система: BOSCH
Прикрепления: 3155050.jpg (293.5 Kb)
Временно пешеход=)
В миру Dmitriy Arh
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, anisim86, agbanovich, петрен, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, Walerii, K190, Юра, M485, 100mazda
