главный тормозной цилиндр
LAnce
71 пост
Дата: Пятница, 04.01.2019, 21:39 | Сообщение # 121
Цитата OLEG_K ( ) Добрый вечер всем. как и в собщении 91 появилась проблема с ГТЦ (я так думаю )BOSCH 310048 ?( с маркировкой 23 на цилиндре) . Во первых колеса тормозят непонятно -срабатывают заднее правое прежде всего, а на левом переднем уже видно что тормозной диск поржавел, АБС тарабанит постоянно, и в добавок, после смены тормозной жидкости заметил что педаль стала потихоньку уходить вниз если держать педаль нажатой -т.е. налицо перепуск в ГТЦ. при том уровень тормозной не падает. Решил сменить ремкомплект гтц и....не могу его найти, ни один продавец не говорит, что именно "такой-то" комплект нужен для этого цилиндра. Мужики , помогите подобрать ремкомплект -какой именно и какого производителя брать?!
Так все таки кто нибудь нашел номер ремкомплект а на этот главный тормозной?
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
3113 постов
Дата: Пятница, 04.01.2019, 22:49 | Сообщение # 122
LAnce, Я менял. Перебирал 2 раза- ничего не вышло. Ставил всё правильно( читал литературу + фотал когда разбирал). Работал после переборки неадекватно. Закончилось всё тем, что купил новый(не так он и дорог) , поставил и забыл...
LAnce
71 пост
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 00:09 | Сообщение # 123
Цитата Димарик ( ) LAnce, Я менял. Перебирал 2 раза- ничего не вышло. Ставил всё правильно( читал литературу + фотал когда разбирал). Работал после переборки неадекватно. Закончилось всё тем, что купил новый(не так он и дорог) , поставил и забыл...
Так самый верный вариант. Но пока цена на новый кусается
3113 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 22:25 | Сообщение # 124
Точно не вспомню- рыться в бумагах надо, но вроде, что-то около 35 у.е. я отдавал за новый ГТЦ.
OLEG_K
265 постов
Дата: Среда, 09.01.2019, 12:40 | Сообщение # 125
Цитата Рост77 ( ) На фотографии главный тормозной с АБС, ведь. Без АБС на три выхода. Не в курсе, что там с цилиндром без АБС, То что на фото продается как ГТЦ для машин без системы АБС и отличается только резьбой, но не количеством отверстий.
Цитата LAnceТак все таки кто нибудь нашел номер ремкомплект а на этот главный тормозной?
Их полно, но не думаю что стоит мучатся. Как написал выше- покупаете новый от системы без АБС и ставите через переходники (если дело в цене). Все адекватно работает уже почти год.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Среда, 09.01.2019, 12:45
silver
2 поста
Дата: Суббота, 20.04.2019, 10:14 | Сообщение # 126
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как подобрать ГТЦ на замену. По библии на мой год было два варианта ГТЦ - bendix и ещё какой то. Сейчас стоит вот такой, фото взял в сети, но номер совпадает 383093.
ТРАНЗИТ 2.5D 1990 г.в. 4CA, фургон, низкий, короткий, мост 4.11 R14
3113 постов
Дата: Суббота, 20.04.2019, 22:00 | Сообщение # 127
Ставь такой по виду, как стоИт сейчас на машине...Средний по цене...
pasha210
216 постов
Дата: Четверг, 06.06.2019, 23:18 | Сообщение # 128
Планирую менять ГТЦ. Сейчас стоит Bosh 310046. Какой аналог взять? Может номерок,для заказа у кого есть...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
3113 постов
Дата: Четверг, 06.06.2019, 23:49 | Сообщение # 129
Любой, по виду приличный и максимально похожий на твой....Я покупал где-то за 35 у.е, вроде так....
SyretsUa
75 постов
Дата: Вторник, 17.03.2020, 13:35 | Сообщение # 130
Главный тормозной (название отсутствует) только надпись сбоку HART 220 712, по каталогу не бьется, кто-то может подсказать диаметр? По замерам ремкомплект должен ставать 25,4 но я не уверен, взгляд изнутри+последовательность сборки.Добавлено (17.03.2020, 13:36) ---------------------------------------------
Цитата SyretsUa ( ) По замерам ремкомплект должен ставать 25,4 SEINSA D1735 Характеристики: - Диаметр [мм]: 25,4
- Тормозная система: BOSCH
Временно пешеход=) В миру Dmitriy Arh
