Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » главный тормозной цилиндр
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 09.11.2016, 08:46 | Сообщение # 91
Всем добрый вечер. Такая проблема: главный тормозной  BOSCH 310046  алюминевый, еще видно родной, 1998года, 2 выхода м12, не тормозила правая диагональ-машина с авс, перепускает манжета. Разобрал, зеркало в идеале--ни раковин, ни царапин, ни выработки не видно. Манжеты эластичные, без повреждений, нутромера такого маленького нет, чтобы точно померять диаметр цилиндра на выработку, пальцем не ощющяется. Новый тормозной кусается, перелопатил весь инет что бы подобрать рем комплект--не могу найти под этот цилиндр. Может кто занимался ремонтом? Какой ремкомплект подойдет, какой лучше? Ремкомплекты вроде не дорогие, хочется восстановить, ну а не получится прийдется брать новый.
Добавлено (09.11.2016, 08:46)
Мужики аууууууууууу. Неужели у всех тормоза железные и никто не перебирал ГТЦ с АБС? sad
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 10.11.2016, 13:45 | Сообщение # 92
DYBLER, Такие алюминьки ставились и без АБС .Посмотри ремкомплект с более простых моделей.У меня на разборе стоит обычный цельнометалл без абс 97 года,а главный такой же алюминиевый .
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Вторник, 17.10.2017, 22:01 | Сообщение # 93
Добрый вечер всем. как и в собщении 91 появилась проблема с ГТЦ (я так думаю )BOSCH 310048 ?( с маркировкой 23 на цилиндре) . Во первых колеса тормозят непонятно -срабатывают заднее правое прежде всего, а на левом переднем уже видно что тормозной диск поржавел, АБС тарабанит постоянно, и в добавок, после смены тормозной жидкости заметил что педаль стала потихоньку уходить вниз если держать педаль нажатой -т.е. налицо перепуск в ГТЦ. при том уровень тормозной не падает. Решил сменить ремкомплект гтц и....не могу его найти, ни  один продавец не говорит, что именно "такой-то" комплект нужен для этого цилиндра.
Мужики , помогите подобрать ремкомплект -какой именно и какого производителя брать?!
Сообщение отредактировал OLEG_K - Среда, 18.10.2017, 12:02
Дата: Среда, 18.10.2017, 19:19 | Сообщение # 94
OLEG_K, не пытайся менять манжеты.
Купи новый ГТЦ или купи на разборке на свой год.
927 постов
Дата: Среда, 18.10.2017, 20:25 | Сообщение # 95
Эт точно-- не трать время и деньги, у нас проблем с манжетами нет--проблема--результат 0. Полгода назад купил metelli 05-0635. проблем нет, тормоза хорошие. При покупке смотри чтобы тормозной был для абс и диаметр резьбы. Если задний правый тормозит, а передний левый диск ржавый---нужна ревизия переднего левого суппорта.
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Четверг, 19.10.2017, 19:29 | Сообщение # 96
а как так ....еду по городу, педаль мягкая и до низа, или потом вверху как положено ...чередуется....потом, еду к отцу на могилу через стройку аэропорта, пожаааааалел блин, упал по фары в лужу жидкой грязи, блииин, падала задница спас фаркоп...ну короче мойка двигателя, мою и оооо, датчик абс и педель работает ваще не понял как ))) попал в запой....вот завтра поеду...что подскажите....
жидкость, диски и колодки 500км пробега....насос клинит ??? вроде не так должен
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Четверг, 19.10.2017, 20:32 | Сообщение # 97
Ну вот это точно симптомы умершего главного тормозного .
372 поста
Дата: Четверг, 19.10.2017, 22:04 | Сообщение # 98
Цитата AIACI ()
Ну вот это точно
как думаешь??? может открыть тему поможем камазу баблом????)))) бабла на резину на гур и вот тормазной))))) осталось каробку, двс и мост....тьфу тьфу))))
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
363 поста
Дата: Четверг, 19.10.2017, 22:31 | Сообщение # 99
Ну можно конечно пользоватся девизом "Тормоза придумали трусы " , и отремонтировать тормоза после того как они в один очень нужный момент сработали через раз , потом и деньги найдутся и время , главное чтобы свободного времени не стало слишком много .
Sashaxl Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 08.11.2017, 06:16 | Сообщение # 100
Ребят, помогите разобратся: я тестирую главный тормозной цилиндр от своего транзита. У него есть 3 отверстия куда выходит тормозная жидкость при торможении. Одно отверстие получается примерно посередине, а другие два на конце (одно из них смотрит вбок, и другое вбок и вниз). Так вот если я заливаю в цилиндр жидкость и отсоединяю все шланги от его отверстий, то когда я нажимаю на педаль тормоза, то у меня мощным потоком вылетает жидкость из первого отверстия (из того что идет первым по счету от стенки) а из других двух ничего. Я купил другой цилинд, но на нем происходит тоже самое. Скажите, это что нормальное поведение главного цилиндра? Просто как я думал, если отключить все шланги, то он должен будет брызнуть жидкостью из всех 3 отверстий.
Всем заранее спасибо за советы и прошу прошения что не силен в технических терминах.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, Alex009, BoozyteuR, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, 1111111111111, VladDistr, SergMFord, Sham, chec70
