  • Страница 1 из 3
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Открутился суппорт, почему? (Почему?)
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Среда, 11.04.2012, 21:37 | Сообщение # 1
Такая ситуация, открутился один из болтов (верхний) который держит суппорт. Суппорт уже снимался, как ставил обратно, болт закрутил, но через какоето время, обнаружил, что он открутился, думаю может плохо зажал, затянул его опять, проехал буквально километров 40-50, и етот болт опят открутился, кто сталкивался с такой проблемой, помогите, почему может откручиватся етот болт?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 11.04.2012, 21:39 | Сообщение # 2
Там болты идут с спец. клеем, который препятствует откручиванию. Возможно в Вашем случае надо прогнать резьбу метчиком.
Форд транзит 2003 г. дизель
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 11.04.2012, 21:58 | Сообщение # 3
neznaika123, может резьба подорванна Осмотри проблемное соединение на наличие дефектов резьбы если все ок то попроуй через гравер или спец клей
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
430 постов
Дата: Среда, 11.04.2012, 22:33 | Сообщение # 4
Quote (Golubev1-an)
Вы думаете, что сбилась резьба?
Дата: Среда, 11.04.2012, 22:34 | Сообщение # 5
Quote (1111)
верно, либо гровер либо фиксатор резьбы (в оригинале по-моему там и есть фиксатор резьбы), только не берите очень крепкий, а то потом вспомните когда откручивать будете
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 11.04.2012, 22:42 | Сообщение # 6
Quote (neznaika123)
если исключить не дожатие то да wink
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 11.04.2012, 22:43 | Сообщение # 7
Резьбовой герметик тебе в помощь. biggrin
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Среда, 11.04.2012, 22:53 | Сообщение # 8
Quote (neznaika123)
Сталкивался неоднократно. Никаких смазок на резьбу наносить не надо! Если нанес, то мой в бензине и болт и внутреннюю резьбу суппорта. Ставь на любой автомобильный герметик, только не наш советский резьбовой, а то он клеит, а от корозии не спасает, потом очень тяжко отдавать. Зажать до достижения момента, тобишь ключом 25 см с силой одной руки без дерганий. smile
430 постов
Дата: Среда, 11.04.2012, 23:14 | Сообщение # 9
Quote (Tundra)
наньос графитную смазку, так как еле открутил болты, все поржавело, и нехотело откручиватся. Там очень неудобно его откручивать, мешает стойка амортизатора нормально залезть.
Добавлено (11.04.2012, 23:14)
Quote (эдвард944)
Герметик ето хорошо, но хотелось бы вияснить саму причину откручивания, так как (тьху, ттьху biggrin ) нижний болт, и болты на правом суппорте неоткручены, хотя снимались оба суппорта. Попробую осмотреть резьбу.
Сообщение отредактировал neznaika123 - Среда, 11.04.2012, 23:00
1255 постов
Дата: Среда, 11.04.2012, 23:48 | Сообщение # 10
Quote (neznaika123)
Теперь подкручивай каждые 40 км, раз не хочешь делать как регламентирует производитель.
Quote (neznaika123)
Сильная вибрация суппорта, из-за убитых дорог или резиновых втулок суппорта и графитка. Болты контрятся герметиком, а не смазываются. Если болт смазать обычным герметиком, предварительно обезжирив обе контактирующие поверхности резьбы, ничего за пару лет не закисает.
Добавлено (11.04.2012, 23:48)
Quote (neznaika123)
Мешает. Снимай. Снятие стойки, пять минут занимает. Болты лучше под ключ на 17-ть поставить, родные шляпки 15-е явно хлипковаты.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, rihleai, Андрей89
