  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
Передние тормозные диски
Дата: Пятница, 13.04.2012, 17:36 | Сообщение # 1
Какой диаметр тормозных дисков: транзит 97г. 190 или 190ЕF спарка. 6 шпилек. 15с? Мужики срочно нужно узнать!
Дата: Пятница, 13.04.2012, 17:42 | Сообщение # 2
270 мм.....
Добавлено (13.04.2012, 17:42)
Quote (yurik2012)
неважно 15-е все едины что спарка что односкатник
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 13.04.2012, 17:43
Дата: Пятница, 13.04.2012, 17:46 | Сообщение # 3
Точно? там какието 2 варианта 250(вроде бы) и 270
Добавлено (13.04.2012, 17:46)
колодки обязательно менять при замене дисков?
Дата: Пятница, 13.04.2012, 17:49 | Сообщение # 4
Quote (yurik2012)
Точно, на 14" 254 мм, на 15" 270
Quote (yurik2012)
ну как вы считаете....не обязательно, но желательно, лучше ведь когда новое к новому (читай ровное к ровному) притирается, хотя если колодки еще в поряде то можно и не менять
Дата: Пятница, 13.04.2012, 17:55 | Сообщение # 5
а колодки точнуть как нибудь можно ну что бы ровные были так то они почти новые месяца 4 нано
Дата: Пятница, 13.04.2012, 18:23 | Сообщение # 6
yurik2012, смотри сам: минимальная толщина накладок- 1,5 мм.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 18:40 | Сообщение # 7
yurik2012, Притри их до ровной плоскости на наждаке.
Дата: Пятница, 13.04.2012, 19:55 | Сообщение # 8
спасбо всем!
Дата: Среда, 02.05.2012, 22:01 | Сообщение # 9
приехал в сервис поменять тормозные диски, начали разбирать, - сказали чтобы поменять тормозной диск нужно обязательно снимать подшибник ступицы, а если его снимать, то ставить назад уже можно только новый. это правда?
может есть у кого в картинках как менять тормозные диски передние? заранее благодарен.
форд транзит 2000 г (2000-2006) задний привод, 2.4л
malina Меня здесь нет
77 постов
Дата: Среда, 21.05.2014, 23:34 | Сообщение # 10
Цитата kosyaka ()
приехал в сервис поменять тормозные диски, начали разбирать, - сказали чтобы поменять тормозной диск нужно обязательно снимать подшибник ступицы, а если его снимать, то ставить назад уже можно только новый. это правда?может есть у кого в картинках как менять тормозные диски передние? заранее благодарен.
менял ступичный подшибник на перднем правом колесе, механик сказал что и диски тормозные надо бы поменять и не факт что можно снять диск и поставить новый без замены подшибника , тоже хотелось бы уточнить сие момент , наверное многие сталкивались?
Форд Транзит 2007 , 100/ 330 2.4L короткий низкий,грузовой
Форд Транзит 2009, 85/300 2.2L короткий средний,пассажирский
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
