  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Оборвана пружина регулятора тормозных сил (К чему это может привести?)
shamilageev Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 22:40 | Сообщение # 61
Quote (andrevolyne)
которая посередине она идет от главного тормозного ее к тройнику а от тройника на колеса
У меня магистраль идет к колдуну а затем на тройник
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 03.05.2012, 22:48 | Сообщение # 62
Quote (shamilageev)
вот могистраль мимо колдуна соедини с тройником тормозным шлангом подходящей длинны и размера
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
1767 постов
Дата: Пятница, 04.05.2012, 00:49 | Сообщение # 63
Quote (1111)
Там тройник с резиновым гибким шлангом (700р в экзисте) идущим на колдун Если этот шланг открутиться то проблем нет Но лично уменя пока открутилась только магистраль посередине машины там где толстый шестиугольник остальное не откручивается а сломать пока нет необходимых запчастей не хочется
cherkanitezeme Меня здесь нет
104 поста
Дата: Суббота, 10.01.2015, 15:01 | Сообщение # 64
многие говорят, что с выкинутым колдуном носить жопу может, а если у меня АБС стоит это компинсирует же вроди как !!???????????????????????
TRANSIT " 2.5D КраааБ " 1996/ короткий/низкий R14
1867 постов
Дата: Среда, 02.09.2015, 20:38 | Сообщение # 65
Здравствуйте, решил отписать здесь,я долго читал форум и все сомневался, выкидывать или нет колдун, но когда он потек окончательно, я все же решился на это и ни очем не пожалел, тормоза стали намного лучше, педаль схватывает под верхом, все колеса тормозят сразу, одинаковый тормозной путь всех 4-ох колес, заносов нет, не знаю как будет зимой, но думаю что ничего критического не будет. Так что если кто сомневается, не сомневайтесь, у меня даже абс не работает и все хорошо.
ireene Меня здесь нет
11 постов
Дата: Четверг, 04.02.2016, 01:33 | Сообщение # 66
"вот могистраль мимо колдуна соедини с тройником тормозным шлангом подходящей длинны и размера " - может у кого и рекомендации есть или инфа - какая там в этих частях резьба и шаг? Если там М12х1  Тогда тупо 66-3506025 от газона подойдут, стоят копейки и там "мамы" с обоих концов. Есть у кого инфа
Добавлено (04.02.2016, 01:33)
Короче сделали "ход конем" в обход колдуна на коротыше без АБС, 2000 г.в. - что важно и нужно знать по этой машине: правое и левое колесо по подводящим трубкам и фитингам разное, одно М12х1, другое М10х1. Изначально приняли решение о минимальном вмешательстве в конструкцию, дабы не испортить что не следует, обвод делали стандартными торм. шлангами ( к слову М10х1 найти не сложно любой длинны, а вот М12х1 пришлось поискать) "мама-папа".  Уголок монтажный (вилкой к кторому крепится спаренный торм. шланг от моста до днища) сместили ближе к центру кузова - так наименьший риск на случай поломку рессоры или "обратного выгиба" при провисании левого в случае заезда на холм другим колесом и развернули на 90 градусов - так проще получилось прикрутить его на М8 к готовому отверстию в лонжероне днища
ФТ 2000 г.в. 2,5 Бош-краб, коротыш, без АБС, R14
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Сергей1976, VladDistr
