Воскресенье, 01.08.2010, 11:52
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 1 из 11
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Ручной тормоз (замена правого заднего троса ручника)
Ручной тормоз
bigliftДата: Понедельник, 22.06.2009, 22:37 | Сообщение # 1
Мой город: Санкт-Петербург
Статус: Меня здесь нет
Добрый день! Кто подскажет может в чем дело. Поменял тросик (ввиду того, что старый закис и заклинивал колесо) на Транзите 2005 (п.п.), но так как купил неоригинал, то видимо длина оказалась другой (большей), и он не натягивается должным образом. На это ли грешить? Может его укоротить как-либо или выкинуть и купить оригинал (или поменять левый на неоригинал тоже)?
Форд-Транзит 85Т300 2005гв дизель ппривод
Сообщение отредактировал biglift - Понедельник, 22.06.2009, 22:41
черный_чакДата: Вторник, 23.06.2009, 01:04 | Сообщение # 2
Мой город: Киев
biglift, если не затормаживается колесо после замены троса.то может быть слишком длинная пружина на новом тросе.У меня такое было на машине сына.После того,как срезал несколько витков пружины,колеса стали затормаживаться.
Сними барабан,затяни ручник,и если окажется,что пружина не дает тросу затягиваться дальше-попробуй укоротить эту пружину.
Может я ошибаюсь и на тросе нет пружины в той части,что заводится под барабан?
Добавлено (23.06.2009, 01:04)
Посмотрел по каталогу,вроде нет пружины.В таком случае нужно или укоротить трос,или удлинить оболочку,например,подложить между упором и оболочкой троса разрезанную гайку.
Торс укоротить тоже можно,но сложнее.
FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,56
А-Мега 100 Ач 03.01.2010
Скайп cherniy_chak
bigliftДата: Вторник, 23.06.2009, 15:24 | Сообщение # 3
черный_чак,
Привет! Спасибо за быстрый отклик. Я сегодня снял барабан и понял, что ручник тянет нормально (ход есть), а вот колодки не пришли в рабочее положения из-за того, что планка для раздвижения колодок (с трещеткой) не работала. Я ее снял, прочистил и поставив вновь, прокачав педаль тормоза, ручник схватил как надо. А я уже тоже подумывал над темой с гайками с прорезью. biggrin Спасибо еще раз. Удачи!!!
ssspitДата: Суббота, 17.10.2009, 00:39 | Сообщение # 4
Мой город: Кременьчуг
Менял полностью, года 2-3 назад, купил за 100грн, поржавел и прогнил, потому что потрескалась и облезла оболочка возле колеса. Новый сразу же обмотал изолентой и забил солидолом, потому что от колеса отлетает щебень, царапает-разбивает оболочку. Можно было шланг натянуть, но поздно подумал, а снова снимать лень было.
Прикрепления: 2057538.jpg(75Kb)
sonДата: Воскресенье, 29.11.2009, 16:17 | Сообщение # 5
Мой город: Moscov
Подскажите что надо сделать чтоб заработал нормально ручник!Когда поставлю на ручник, потом колеса не крутятся!
Кровельных-дел-мастерДата: Воскресенье, 29.11.2009, 16:35 | Сообщение # 6
Мой город: Симферополь
Награды: 8
Quote (son)
Заменить. У меня таже фигня. Вода зимой попадает под оболочку троса. На морозе расширяет потихоньку сами волокна троса. потом начинается ржавчина, волокна отрываются и закручиваются в оболочке куда попало. и не дают тросу возвращаться на место.
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб
roofmaster - мы знаем как сделать кровлю +30 (050) 605-19-89
черный_чакДата: Воскресенье, 29.11.2009, 23:10 | Сообщение # 7
Мой город: Киев
son, перед установкой нового троса пролей зазор между тросом и оболочкой жидким маслом.Я для Жигулей разводил смазку ШРБ бензином и этой смесью проливал.На пару лет должно удлинить срок службы троса в очень жестких условиях эксплуатации в Москве.
Скайп cherniy_chak
OLDJДата: Понедельник, 04.01.2010, 19:48 | Сообщение # 8
Мой город: Бендеры
черный_чак,
На моей машине сейчас начался такой гемор с ручником. Проехался по лужам, видать попала вода, прихватило. Дернул ручник, а назад не отпускает. Когда постоит во гараже вреде отходит.
Хотел бы спросить возможно ли как то обработать трос не снимая, а то в такую погоду что то не хочется разбирать. И кстати, насколько сложно что бы его снять?
zh170671iaaДата: Понедельник, 04.01.2010, 19:55 | Сообщение # 9
Мой город: Житомир
Награды: 8
Quote (OLDJ)
прогревай до тепла феном, только без фанатизма.
1995,80-тка,хлопушка,ТНВД БОШ, shot, 2,5D, R14
"Всё что в этой жизни доставляет удовольствие - или незаконно, или аморально, или приводит к ожирению!"
OLDJДата: Понедельник, 04.01.2010, 20:13 | Сообщение # 10
Мой город: Бендеры
Quote (zh170671iaa)
А что дальше? Как смазать или тормозуху залить или еще что нить между оболочкой и тросом?
SirregaДата: Понедельник, 04.01.2010, 20:21 | Сообщение # 11
Мой город: Бежица
OLDJ, спиртиком пролей. biggrin Тормозуха воду собирает.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Отлучусь на пару месяцев.))))
zh170671iaaДата: Понедельник, 04.01.2010, 20:24 | Сообщение # 12
Мой город: Житомир
Награды: 8
Если по науке - то "смазать (литиевая универсальная смазка)".
Выбирай на твой вкус.
Добавлено (04.01.2010, 20:24)
Quote (Sirrega)
Только не закусывай, закуска, она градус крадет. biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
passat191Дата: Понедельник, 04.01.2010, 20:51 | Сообщение # 13
Мой город: КАНДАЛАКША
ssspit, Я шланг кислородный разрезал,вдоль и одевал на трос по куску, от колес
ФОРД ТОРНЕО 2,5 ТД 1995 г. 4GA
OLDJДата: Понедельник, 04.01.2010, 21:08 | Сообщение # 14
Мой город: Бендеры
Quote (passat191)
Скорей всего так и придется сделать. Только в шланг залить масло что бы пропитало трос. Можно еще и изолентой замотать. А уж потом и спиртик употребить так сказать обмыть это дело, но с хорошой закуской biggrin
ssspitДата: Понедельник, 04.01.2010, 21:28 | Сообщение # 15
Quote (OLDJ)
Если оболочка полопалась то там врядли что уже поможет, а если нет, то нафига между шлангом и оболочкой масло? Или я чегото не понял...
passat191Дата: Понедельник, 04.01.2010, 21:29 | Сообщение # 16
OLDJ, Я сверху шланг мазал битумным антикором---новый трос.На старом,что только ни изображал
получалось на не долго.(в советскии времена, в командировке ,в ПАРКАНАХ пивал молдавское вино)
OLDJДата: Понедельник, 04.01.2010, 22:17 | Сообщение # 17
Мой город: Бендеры
Quote (ssspit)
Это я в надежде что масло просочится через разрыв оболочки.
Ну мы же по жизни латаем Тришкин кафтан.
Quote (passat191)
И сейчас все теже Парканы и то же вино. biggrin
ТОХАДата: Среда, 10.03.2010, 23:27 | Сообщение # 18
Мой город: Котовск
Всем привет!!! Поставил на рУчник - голяк... Заглянул под низ - пусто. Взял в магазине купил трос - чёто я не фига не пойму, трос одинаковый на концах, судя по-всему эти концы в бапрабаны, а дальше?.. не судите строго, неделя как купил авто.
Спрашую в магазине, говорят это и всё.
Кто-то из нас тупит!!!
Ford Transit 1990г.в. 2.5D
Golubev1-anДата: Среда, 10.03.2010, 23:39 | Сообщение # 19
Мой город: Егорьевск
Внутри тормозного барабана должен быть механизм привода ручника на одной из колодок, через регулировочную планку усилие передаётся на другую колодку.
Форд транзит 2003 г. дизель
ТОХАДата: Пятница, 12.03.2010, 17:10 | Сообщение # 20
Мой город: Котовск
Quote (Golubev1-an)
В барабане я нашёл. А дальше к ручнику?
Добавлено (12.03.2010, 17:10)
Выложите кто-нибудь схему ручника, плиииииииииззззз!
Golubev1-anДата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:58 | Сообщение # 21
Вот что получилось:
Прикрепления: 6134907.jpg(209Kb) · 1740499.jpg(171Kb)
zirinofskijДата: Понедельник, 15.03.2010, 16:29 | Сообщение # 22
Мой город: Rezekne
Здрасте.Такое дело незатягивает правую сторону.ручник новый.в чом может быть косяк? И может кто поможет советом потек задний тормозной регулятор,когда пружинку одеваещ на мост.что придумать? cry
FT 100 boshka 2.5D 96g. 1+8
Страница 1 из 11
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, MURZIK, zh170671iaa, RooFER, san_san, SLAKI, alexx_x, Бусик, sam-od, stas_barabass, McSimoff13, Dimak, leo-kiler, Merin, Микола, XpandeR, Дымок, TimothyUA, тарасевичь, 3ton, v_a, korjik567, эдвард944, bely, vitak, renasad, Valeriy313, vladya, Xyligan026, СЕЛЬПО, Ice, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2010
Хостинг от uCoz
