  • Страница 3 из 6
  • 6
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Вакумный усилитель (педаль резко стала тугая)
Вакумный усилитель
Дата: Вторник, 23.02.2010, 00:14 | Сообщение # 21
Basilka, понятно.
Но с выбором вакуумного усилителя я тебе не подскажу.
В своё время взял,какой был,видимо турецкий.Претензий нет уже четвёртый год.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 23.02.2010, 00:53 | Сообщение # 22
Quote (Basilka)
Насос новый. Правила проверки усилителя говорят о его неисправности. Более того, старый наосос маслом залил вакумник. Заменили насос. Слили масло из вакумника, но педаль тормоза тугая, хотя до масляного затопления усилитель работал.
Не любят вакуумные диафрагмы маслице,эт точно biggrin Как то разобрал такого "утопленника" для общего развития - диафрагма стала больше в диаметре раза в полтора и мягкая,как презерватив. Basilka, .У тебя главный тормозной алюминь или чугун? На чугун вакуумники точно одинаковые с 86 г.А на алюминиевый вроде другой(а они как раз где-то в 97-98 пошли)
Сообщение отредактировал ft-master - Вторник, 23.02.2010, 01:04
Basilka Меня здесь нет
44 поста
Дата: Вторник, 23.02.2010, 12:21 | Сообщение # 23
алюминиевый.
Ford Transit 2 TD 2004, короткий, низкий.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Пятница, 26.02.2010, 23:16 | Сообщение # 24
у меня на форде вакумник пропускает немножко пока езжу но иногда доливать приходиться тормозуху
менять не очень хочетьсЯ !
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Дата: Среда, 31.03.2010, 23:42 | Сообщение # 25
кулибины подсказали,что развальцовывается и делается и соответственно устраняется шипение...кто-то уже делал это?
ЛЯКСЕЙ Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 31.03.2010, 23:56 | Сообщение # 26
Всем здравствуйте.Вопрос: а не пойдет ли вакуумник от какого легкового ФОРДа???
Дата: Четверг, 01.04.2010, 00:05 | Сообщение # 27
а смысл в чём? сомневаюсь что штоки и шпильки совпадут , не говоря уже про педальный отсек ,с которым он соединяется...
7 постов
Дата: Четверг, 01.04.2010, 00:29 | Сообщение # 28
Смысл в тормозах??? . Вещь вроде не хитрая а денег стоит не малых,да к тому же специализированных разборок по бусам у нас нет,вот и приходиться изголятся .
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Четверг, 01.04.2010, 21:57 | Сообщение # 29
Была такая же проблемка, после замены тормозных колодок и прокачки системы, при пробной обкатке выяснилось что тормоза нууу очень тугие.
проверили вакум, полное отсутствие, сняли вакумный насос с генератора, разобрали и ужаснулись:
шлицы на 80 % срезало, вал установлен задом наперёд, пластиковые лопасти расплавило и размазало внутри.
всё было исправлено и установлено как положено, вакум появился и тормоза тоже
А теперь вопрос: Можно ли сделать вакум как на газели - от впускного коллектора? Ибо 20% шлицов долго не проходят, или совместить оба варианта?
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
Дата: Четверг, 01.04.2010, 23:48 | Сообщение # 30
Quote (nafanya59)
Нельзя.
Разрежение во впускном коллекторе дизеля выше,чем у бензинового мотора из-за большего удельного расхода воздуха дизелем.
Если бензиновые моторы работают при коеффициенте избытка воздуха примерно равном 1,то у дизелей он в пределах 1,5...4.
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai, Yura969
