  • Страница 4 из 6
  • 6
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Вакумный усилитель (педаль резко стала тугая)
Вакумный усилитель
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Пятница, 02.04.2010, 09:03 | Сообщение # 31
Как Я помню из курса физики вакум создаётся откачкой воздуха т.е разряжением, для чего собственно и работает насос на генераторе - он откачивает воздух, А за счет большого кол-ва воздуха поступающего в двигатель для образования топливной смеси в подводящих патрубках создаётся разряжение - на этом принципе работает вакум на газелях, соответственно при большем расходе воздуха у дизелей должно создаваться большее разряжение и как результат его должно хватать на работу вакума.
Поправте меня если что не так.
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
Дата: Пятница, 02.04.2010, 09:54 | Сообщение # 32
nafanya59, физика процесса объяснена правильно в теории,но в процессе работы двигателя -это сильно(я б даже сказал очень ощутимо) влияет на его характеристики......просто для примера.....если тебе известно для чего ставят фильтр нулевого сопротивления----чтобы облегчить "вдох" или--бегал когда -нибудь в противогазе 1км--эффект тот же-тратишь энергию на дыхание и устаёшь!!!
serj53 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Пятница, 02.04.2010, 09:59 | Сообщение # 33
Подскажите ,потёк манжет вакумного насоса.заливает генератор.Позвонил в магазины,з/ч только на заказ,а надо сейчас(в рейсе ,в Москве) .Возможна ли замена от другим манжетом?Кто-то решал такую проблему.
FT ,1991,2.5D ,теперь Bosch, 51kw
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 02.04.2010, 10:00 | Сообщение # 34
Quote (nafanya59)
Можно ли сделать вакум как на газели - от впускного коллектора? Ибо 20% шлицов долго не проходят, или совместить оба варианта?
Мой закомый поремонтировал вакумник,где шлицы полностю слизало.Зделал он так Снять гениратор зажать его в
тески вместе с вкумним диском (не знаю как он там называется)
на вале и просвердлить свердлом в трех местах между валом гениратора вакумным диском. потом туда вбить 3 шпопонки. Тогда перестанит прокручиватся вакумник.
2007, 2.2,130 лс
60 постов
Дата: Пятница, 02.04.2010, 10:17 | Сообщение # 35
Нашёл в соседней теме(вакумник гремит) ответы на все свои вопросы!Всем спасибо.
Дата: Вторник, 06.04.2010, 23:35 | Сообщение # 36
Заметил одну закономерность......при торможении на нейтрале правой увеличиваю газ а левой торможу----остановился колом, а так ---задумчиво тормозит....на днях буду развальцовывать...
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 06.04.2010, 23:45 | Сообщение # 37
Vlad73, А может просто холостые добавить?
Дата: Среда, 07.04.2010, 01:11 | Сообщение # 38
Quote (Vlad73)
Vlad73, а может дело в вакуум-насосе?Лопатки зависают или износились?
Дата: Среда, 07.04.2010, 01:18 | Сообщение # 39
Микола, неа ! у меня ж модный тахометр стоит....обороты в норме..
черный_чак, может и лопатки,но осенью разбирал-всё в норме,а вакуумник при остановке мотора шипит 3сек
3355 постов
Дата: Среда, 07.04.2010, 09:35 | Сообщение # 40
Quote (Vlad73)
А это как? Чет у себя такого не наблюдал.
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai, Yura969
