  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
снятие задних тормозных дисков
vzik_57 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Среда, 24.10.2012, 20:39 | Сообщение # 1
всем привет!
решил поменять диски тормозные задние и колодки.
дошел до пункта снятия диска со ступицы.
и тут впал в ступор.
шестеренка АБС мешает открутить болты
эта шестеренка снимается или она вместе со ступицей запрессована?
Добавлено (24.10.2012, 20:39)
Разобрался.постараюсь сделать фотоотчёт.не детальный но понятный.или не надо?
Ford Transit 08г 2.4TDCi 85квт, 115л.с.
белый, борт, задний привод, двускат, макси база, предпусковой Defa
ПРОДАН
теперь Porter II 2011 D4CB 126 сил Hi-Super MAX штора белыйбежевый Defa
vovka Меня здесь нет
23 поста
Дата: Четверг, 25.10.2012, 00:20 | Сообщение # 2
нада
Ford Transit, 1996, 2,0 DOHC, газ-бензин
115 постов
Дата: Четверг, 25.10.2012, 23:02 | Сообщение # 3
Значит обещанный отчёт.
инструмент, необходимый для ремонта:
- головка на 21
- накидной ключ на 13 (обычный и многогранный)
- накидной ключ на 15
- головка на 65
- длинный вороток, трубы-удлиннители
- бита Т50
- медный молоток
- силовые утконосы
- струбцина
- голова
- руки(2 шт\3шт)
1)Домкратим авто под мост предварительно ослабив гайки колёс головкой на 21
2)Снимаем подкрылок( бортовая версия) 6 гаек на 13
3)Снимаем суппорт, открутив 2 болта на 13.Подвешиваем суппорт к рессорине, сняв трос ручника, на проволочку или не открепляем трос ручника(я не откреплял, суппорт висит на тросе ручника довольно хорошо.ну это кому как удобнее)
4)Снимаем каркас направляющих суппорта отвернув 2 болта на 15
5)Накидным ключом на 13 с 12 гранями откручиваем 8 болтов крепления полуоси к ступице и вынимаем полуось не повредив при этом прокладку полуоси.
6)Головкой на 65 отворачиваем ступичную гайку.обращаем внимание на метки левой резьбы на гайке и не пренебрегаем ими.
На левой гайке левая резьба на правой правая.на каждой гайке тефлоновая вставка.откручиваются туго.при установке этой же гайки обратно смазываем герметиком резьбу чтобы не отвернулась случайно.
7)Снимаем ступицу с диском держа лицевую часть конструкции пальцами чтобы не вылетел подшипник(у меня конусной роликовый)
сзади стоит сальник подшипник вылетать не должен.
8)теперь переходим на верстак.Съемником снимаем шестерню АБС.(Фото1)
9)Головкой ТОРКС50 откручиваем 10 болтов.(Фото2)
10)Сбиваем тормозной диск любыми способами не повредив при этом корпус сальника(Я сбивал клином между диском и ступицей ставил распор и вбивал зубило молотком)
11)Ставим новый тормозной диск и крепим его торксами(некоторые заменяют торксы на болты, лично я не менял)(Фото3)
12)ставим шестерню АБС легкими постукиванимями МЕДНОГО молотка лучше по оправке, еслинет то по шестерне.
13)Промываем подшипники и вставку, полуось и прочее соляркой.
14)Перекур
15)Собираем в обратной последовательности соблюдая моменты затяга и выбирая люфт подшипника(люфт должен быть если подшипник роликовый)
16)Когда дойдете до момента установки колодок, придется вдавливать поршень, а точнее вкручивать и сдавливать.
чередовал струбцину с утконосами подтягивал струбцину пол оборота утконосами.долго мутерно но тем не менее.
левый поршень надо крутить влево.правый вправо.главное не повредить пыльник.
Запасные части:
-Диск тормозной BOSCH
-Колодки тормозные BOSCH
(в комплекте датчик износа колодок, обманка, направляющие колодок, 2 болта крепления суппорта к направляющим)
цена 5870 рублей за всё удовольствие.
Прикрепления: 1074109.jpg (140.6 Kb) · 8312910.jpg (109.9 Kb) · 6173443.jpg (114.9 Kb)
ПРОДАН
Сообщение отредактировал vzik_57 - Пятница, 26.10.2012, 19:53
Магистр Меня здесь нет
109 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:29 | Сообщение # 4
Отличный отчет! Зачёт тебе. У меня задрала колодка диск пришлось менять. Все купил как у тебя сказано. Но нужно сделать одно маленькое дополнение, когда снимаешь полуось там стоит прокладка. Вот её лучше менять. У меня одна нормально отделилась от полуоси и ступицы, а вот другая нет. Вот её каталожный номер 1 387 849.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
115 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 00:18 | Сообщение # 5
Ну так то да! Можно и купить.или попробовать сэкономить.или вырезать из чего нибудь подходящего. Я одну тоже надорвал, вырезал и поставил.материал наподобие тефлона. Полет нормальный
ПРОДАН
transit4ik Меня здесь нет
Дата: Вторник, 03.06.2014, 15:14 | Сообщение # 6
vzik_57, Спасибо за подробное описание))
Ford Transit 2.2 TDCi MT 350 EF (155 л.с.)
115 постов
Дата: Пятница, 27.02.2015, 10:29 | Сообщение # 7
да не за что! пользуйтесь на здоровье! нечего сервисы кормить
ПРОДАН
Дата: Суббота, 28.02.2015, 21:34 | Сообщение # 8
Цитата vzik_57 ()
нечего сервисы кормить.
Цитата vzik_57 ()
Мой город: Электросталь
Ну в Вашем городе и сервисов наверное нет. и электор и сталь. Только салон остался. biggrin УДАЧИ.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
