  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Шаровая опора
Шаровая опора
3111 постов
Дата: Пятница, 12.11.2021, 23:54 | Сообщение # 101
Когда изношена шаровая изменяется и схождение...проверено на себе....
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Суббота, 13.11.2021, 15:13 | Сообщение # 102
Да, жрёт резину на передних, наружную сторону, но это от усиленных пружин которые для длинных c 15", которые я ставил ещё 20 лет назад. Перекидываю их на диске и ставлю назад.
Но так как тяжести уже давно не вожу,а бусик тот что в подписи, думаю поставить опять родные, да и резину волговску.(205х70х14) сейчас же грузовая 195х75х14 скачет как козёл\кузнечик.
Цитата
Один коллега, рядом стоящий,глянул и сказал -меняй шаровую, но я то бесшабашный (тогда ещё был) а...думаю, успею, ну и забыл\забил про совет
Димарик, примерно 2000_й год тогда был. (бесшабашный тогда ещё был)
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
JoyFox Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 21.10.2023, 20:53 | Сообщение # 103
Доброго дня!!! Застучала шаровая опора, решил заменить, заказал в ExistЕ. Заказал Lemforder 3691601, в данной шаровой опоре посадочное 44,5 мм, при. замене когда разобрал узел, оказалось, что мне нужна шаровая опора с посадочным местом как минимум 44.7 мм. Подскажите какая опора может подойти с посадочным местом 44.7 - 44.8 мм?
JoyFox
3111 постов
Дата: Суббота, 21.10.2023, 22:41 | Сообщение # 104
Ваще не понял- что такое посадочное место? Толщина конуса? Так не может она быть 44,5 мм....
Добавлено (21.10.2023, 22:42)
А , Дельфин...вопрос снят.
4 поста
Дата: Суббота, 28.10.2023, 21:09 | Сообщение # 105
Вот это посадочное место.
Прикрепления: 3400385.png (572.3 Kb)
JoyFox
3111 постов
Дата: Суббота, 28.10.2023, 21:34 | Сообщение # 106
Я уже понял. Думал, что речь о "старичке"....там совсем другие шаровые.
4 поста
Дата: Суббота, 28.10.2023, 21:42 | Сообщение # 107
По вину выдает шаровые с посадочным 44.5, на на моем бусе в поворотном кулаке посадочное место на 44.7, конус на 18.5... Какая шаровая походит, не могу подобрать(((
JoyFox
3111 постов
Дата: Суббота, 28.10.2023, 21:49 | Сообщение # 108
Так а что продаваны говорят? Неужели нет таких шаровых? Может там наколхозил предхоз и что-то другое поставил- вот вин и не попадает.....
4 поста
Дата: Суббота, 28.10.2023, 21:52 | Сообщение # 109
Может быть.... Осталось дело за мАлым подобрать шаровую...
Добавлено (30.10.2023, 19:11)
Подобрал шаровую с размером  посадочного места 44.7 - Zekkert TG-5103.
JoyFox
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, VladDistr
