Шаровая опора
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 22:01 | Сообщение # 11
дык ребята!! вы проверьте на всяк случай её то, ато скрипит-да не ровен час протрёт "скрипильник" biggrin , а вообщето правильно, я тож домазывал, ток на несколько дней..
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 22:36 | Сообщение # 12
Цитата (Jenia)
Было дело, заскрипели шаровые, да так что руль было стыдно крутить, хоть из машины выбегай. Взял из дома индустриальное масло (для швейных машинок), купил одноразовый шприц в аптеке, проткнул резиновый пыльнег иглой шприца и вкатил в каждую шаровую по 2 куб см масла. Все, тишина, шаровые поменял только через месяц наверное.
Вот благодарю за совет, а то я не решался туда заливать из шприца думал что не на долго smile А так до следующего года может протяну biggrin
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 22:40 | Сообщение # 13
У меня неделю скрипела, а потом вместе с колесом отвалилась.Смазывать не советую, только -замена!
189 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 23:11 | Сообщение # 14
правильно отвалилась, потому как скрип- это метал о метал, тобишь со стружкой и оччень не надолго..
Добавлено (23.12.2012, 23:11)
по личному опыту.. 150-200 грн- не очень большие деньги, а пока оно ишшо не разлетелось- поддаёцца реставрации, я себе так сделал,пару новых на машинку, а старенькие за 200 грн сделали под разборные с гарантией..
461 пост
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 23:19 | Сообщение # 15
К примеру на классике ездил точно так же сначала скрипит потом стучит потом вываливается, на транзите же заметил скрипит потом тишина и вот когда тишина это уже край надо бы поменять.
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
fender119 Меня здесь нет
221 пост
Дата: Суббота, 19.01.2013, 01:44 | Сообщение # 16
Если шаровая заскрипела - сразу замена!!! Вырвет на большой скорости на не ровной дороге - долго жалеть будете, если будет...
Вот у меня заскрипела, поехал менять. А палец из цапфы выбить не получилось (съемника нет у меня). Не понял что за фокус. Оставил на ночь залитой вд-40. То ли выбиваю не правильно, то ли и вправду так закисло. У кого нибудь было так?
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14,
Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Среда, 30.01.2013, 21:18 | Сообщение # 17
шаровая часто ее трудно выбить!надо найти место куда вдарить и она сразу даже от легкого стука вылетает!
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Среда, 30.01.2013, 21:43 | Сообщение # 18
fender119, превосходно подходит универсальный съёмник для шаровых/наконечников.я на своём именно таким и выдавливал шаровые.если надо,выложу фото съёмника.
221 пост
Дата: Вторник, 05.02.2013, 00:34 | Сообщение # 19
малыш31, будьте добры, выложте фото, а желательно размеры или конкретно для какой машины съемник. Самый большой, который мне предложили - съемник шаровых на ниву и рулевых наконечников на газель... Что то мне показалось что не налез бы он.
Легким стуком выбить не получалось ни с какой стороны. После ночи откисания в ВДшке, снял рулевую тягу и выбил добротным ударом с первого раза. На будущее собираюсь приобрести съемник, мало ли в дороге менять.
Kolhoz Меня здесь нет
81 пост
Дата: Вторник, 05.02.2013, 10:13 | Сообщение # 20
фото желательно и примерно для каких авто (на коробочке мож было указано)
FT 93г 100L краб 6 дверей,[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X566YM64.png[/img][/url]
