Верхние опоры передних стоек
Scientist
48 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:29 | Сообщение # 31
Цитата ООО_Транзит (  ) Нет Транзитов немецкой сборки.... Ну-у-у-у.. я точно не видел после 1991 г.в. Седьмой символ вина: G - Кельн/Заарлуис, Германия.Добавлено (08.02.2015, 12:29) --------------------------------------------- Да, действительно, это Бельгия. Genk, Heilwood, Sao Bernado. Хотя под буквой G должна быть Германия.
Transit T260 '02, D3FA, пробег 425 000 км
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 13:00 | Сообщение # 32
Тема по стране изготовления: http://transit-club.com/forum/2-8815-1
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Scientist
48 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 18:55 | Сообщение # 33
А как можно продиагностировать стойки?
stas_barabass
1635 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:03 | Сообщение # 34
Цитата Scientist (  ) А как можно продиагностировать стойки? Взять в руки и попробовать раздвигать в стороны.. прерывистое или сильно затрудненное сопротивление является признаком износа... потёки тоже признак этого...
Scientist
48 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 23:48 | Сообщение # 35
А как понять, стучат ли они при езде?Добавлено (08.02.2015, 23:48) --------------------------------------------- Есть ли какой-то стенд, чтобы проверить их на стуки при резких сжатиях-разжатиях?
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 23:49 | Сообщение # 36
А опоры уже проверили???
Scientist
48 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 02:16 | Сообщение # 37
Не понятно. Я даже в езде пробовал браться за опору - стакан-то в салоне, но ничё не могу понять, вибрации есть какие-то, но сильного хода штока стойки вроде нет.
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 14:12 | Сообщение # 38
Scientist, Постучитесь в личку к stas_barabass, Встретитесь, пивка попьете и заодно проблему решите
Scientist
48 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 23:02 | Сообщение # 39
Дык, у него же Транзюк другой, до 2000 и RWD.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 23:17 | Сообщение # 40
Цитата Scientist (  ) Не понятно. Если делали по схеме, которую я я Вам нарисовал в теме про амортизаторы - диагноз опорам можно поставить однозначный... жива опора или нет. Главное домкратить за кузов или балку... подвеска должна быть разгружена...
Если металлическая втулка (вместе со штоком) поднимается относительно резинки - опора мертва... А проверять опору на ходу - бессмысленно... подвеска нагружена.
Диагностику амортизатора "на стук" - ручными методами не произвести..... Вы не сможете придавать штоку таких больших ускорений как при эксплуатации... (ну может сможете слушать подвеску из ямы, а три бугая будут раскачивать машину) Только визуальный осмотр, и ручная проверка на плавность хода - после снятия...
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Понедельник, 09.02.2015, 23:26
