  • Страница 4 из 4
коробка передач
Leonid76 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 14.06.2016, 22:12 | Сообщение # 31
Сломалась коробка ,типа N .
Господа есть возможность где можно купить.???
Или как поменять коробку N на 75??????
Двигатель: 4AB JE29338
Объем: 2.5
Добавлено (14.06.2016, 22:12)
купил коробку N поставил.стал выжимать сцепления начался скрежет
что может быть
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Среда, 15.06.2016, 00:27 | Сообщение # 32
Два варианта, либо не докрутил болты что держат каркас (колокол). При выжиме сцепления отходит коробка. Либо перекос на вилке. В обоих случаях на яму, один выжимает, второй смотрит.....
Olga_na_Transite Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 12:03 | Сообщение # 33
Подскажите, сейчас парковалась, сдала задом , потом хотела воткнуть первую, а кулиса болтается во все стороны как тряпка, и ни одна передача не втыкается. Это что? Коробка развалилась или кулиса выскочила? Как проверить?, ,
Добавлено (04.09.2016, 12:03)
Народ всё сделала, может кому пригодиться, я незнаю как эта штучка называется, может тяга какая, Вообщем она соскачила, капот открываешь и сразу видно что что то не на своем месте, у меня уже от старости. Я ее надела и все стало включаться))Может кто подскажет как она называется, чтоб ее купить, я так понимаю она теперь постоянно будет теперь слетать
Форд транзит дизель 2004г
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 18:26 | Сообщение # 34
Молодчина,сама разобралась! wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
ПЕРЕСВЕТ Меня здесь нет
131 пост
Дата: Пятница, 08.09.2017, 22:30 | Сообщение # 35
Привет парни, прикупил Транзитика, на нем коробка 4 ступка заклинившая, подойдет ли МТ 75 и надо ли менять кардан?
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
AIACI Я где-то здесь
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Суббота, 09.09.2017, 12:05 | Сообщение # 36
Мт 75 подойдет , при постановке придется поизе... ыватся , кардан нужен , и еще кулиса и вилка сцепления с выжимным и балка коробки с подушкой , но есть и хорошая новость , на машинах где 4 ступенка мосты стоят скоростные что бы она хоть как ехала , и когда туда ставишь 5 ступенку ехать намного приятней . Просто совет востановление 4 ступенки даже не рассматривай , на них очень тяжело найти запчасти и сама она намного более хлипкая по сравнению с мт 75. Удачи .
131 пост
Дата: Суббота, 09.09.2017, 17:09 | Сообщение # 37
Спасибо АIACI , карданов каких хочешь, кардан от мт 75 , подойдет на мост то?
Дата: Суббота, 09.09.2017, 21:16 | Сообщение # 38
Забыл самое главное -уточнить,какой мотор. Если дизель ,то список верный. Если бензин - то надо  плиту переходную.
Починить можно всё wink
Jareny Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 00:55 | Сообщение # 39
Привет, у меня донс 2.0, по вину мт75, предлагают дизель с четырехступкой за хорошую цену. Что еще надо?стоит ли брать мотор без тнвд? Брать от него навесное? Со слов - мотор с капиталки, но после пожара.
Форд транзит 95 2.0 инжектор
  • Страница 4 из 4
