Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Масло в КПП и задний мост
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:35 | Сообщение # 1
Все перечитал. Сколько людей столько мнений. Коробка МТ75 масло 1,25 +немного сверху я это понял. А какое масло лить не понятно. Прошу подытожить. Так же в задний мост. Сколько лить? Какое? Спасибо за понимание . Тема то обсосана. Просто целый форум не перечитать. А я уж 100 000 отошел а масло в кпп и мосту не менял. Время пришло!!!!!!!!!!!
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 27.10.2016, 05:32 | Сообщение # 71
Цитата ov1 ()
в мост с блокировкой нужно специальное масло.
Олег , привет ! Почитай сбщ. 60, или постучись в личку к Феликсу ...
Дата: Четверг, 27.10.2016, 12:42 | Сообщение # 72
Цитата golum ()
уважаемые фолрумчане! имею начатую литровую COMMA MT-75, примерно 900г, могу отдать.
эх наши б две початые банки да в одну коробку))   (у меня тоже где то должна быть)
Дата: Четверг, 27.10.2016, 13:32 | Сообщение # 73
Саня - а слабо сгонять в Ростов ? Каких-то полтора тык. !? /в одну сторону/  biggrin
PRODOS Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 12.11.2016, 15:35 | Сообщение # 74
Ребятки, подскажите, Транзит 2012 гв, 2.2 тд, 155 лс, задний привод. Какое масло лить в мост и КПП, не могу вычислить? Благодарю за ответ!
VW TRANSPORTER III, 1987, JX, 1.6td
Slava91069 Меня здесь нет
72 поста
Дата: Четверг, 13.04.2017, 23:41 | Сообщение # 75
Цитата transit150 ()
На самом деле с маслом в мост хитро... Если мост простой (без блокировки), то туда можно лить практически что угодно, вплодь до ТАД-17... А вот если мост с блокировкой, то надо лить масло строго предусмотренное заводом-изготовителем или аналог заменитель совместимый с ним, если масло окажется, не подходящим то на поворотах блокировка будет заметно хрустеть!
Вот и мне порекомендовали 75 на 140. Вот такая херрня и началась.  Ребята что лить подскажите, конкретно
FT 150L,1999г, 2,5TD, ЛУКАС,длинный,подвышенный,легковой 8+1,темно-синий.
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Пятница, 14.04.2017, 08:25 | Сообщение # 76
Цитата Slava91069 ()
75 на 140
Это масло не для моста с блокировкой а для высоконагруженых мостов . Масло хорошее но НЕ ДЛЯ твоего моста .
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 14.04.2017, 09:03 | Сообщение # 77
Slava91069, Твое 80W90. Фирма не имеет значение, хотя у меня залита Комма (Уже разбавленная ВР biggrin ) Очень желательно добавить тюбик Хадо.
72 поста
Дата: Пятница, 14.04.2017, 19:37 | Сообщение # 78
Ребята спасибо. Попробую в Минске найти сому. В коробку искал и не нашол. И еще мне говорили, что какая то буква должна быть на масле, для блокировочных мостов.
Дата: Пятница, 14.04.2017, 23:16 | Сообщение # 79
у меня в мосту залито кастрол  75w90 . Еще предыдущий хозяин заливал, Серега из Брянска. Он мне советовал сменить его тыщ 30 назад. Я уровень померял, глянул на цвет, и передумал. Мост немножко гудит уже сотню тысяч как после покупки не больше не меньше. Пока смысла менять шило на мыло не вижу.
Добавлено (14.04.2017, 23:16)
Slava91069, у тебя мост с блокировкой?
Дата: Суббота, 15.04.2017, 09:52 | Сообщение # 80
Вообще как-то разговаривал с дедом, ремонтировал коробки и редуктора (еще в автоколонне), он советовал менять масло в коробке и редукторе после 30 тыс.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: -=torpedo=-, Venders, Tema0900, эйван, nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Dimarik50рус, Путник, rihleai
