Масло в КПП и задний мост
Smirom33
516 постов
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:35 | Сообщение # 1
Все перечитал. Сколько людей столько мнений. Коробка МТ75 масло 1,25 +немного сверху я это понял. А какое масло лить не понятно. Прошу подытожить. Так же в задний мост. Сколько лить? Какое? Спасибо за понимание . Тема то обсосана. Просто целый форум не перечитать. А я уж 100 000 отошел а масло в кпп и мосту не менял. Время пришло!!!!!!!!!!!
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 12:22 | Сообщение # 111
DYBLER, ну что там может мешать? Для замены масла требуются как минимум масляный шприц (или канистра с заливным носиком) и ключ-6внутригранник (для откручивания-закручивания пробок). Просвет под днищем достаточный (для тех, кто не хлещет пиво бочками ), чтобы подобраться к коробке.
Vlad73
Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 23:12 | Сообщение # 112
Скопировано выше......"нормально ходит на ATF, многие ремонтники (после ремонта КПП) наливают Dextron....
Скопировано выше...."Уже лет 5 езжу на ATF DX6 - и норм.
.....а ведь я раньше тоже так думал когда слил из коробки и моста масло красного цвета...и очень усомнился в ситуации...при условии что уже лет 15 занимаюсь торговлей масел!!!!!...а тут красное масло...но ведь по идее это декстрон 2 или 3...атф---" автоматик трансмишен флюид"...масло не имеющее антифрикционных присадок...и вот что я узнал ....уточняю--эта ситуация была 5 лет назад!!! ..Оказывается на заводе в Форды раньше заливалось масло первой заливки фирмы Мобил..и оно окрашивалось в красный цвет красителем для понимания где утечка или чтобы при замене не путать с другим маслом...но по сути заливалась трансмиссийка GL-5 SAE 80w90(в мой старичёк-бывший) а в посвежее--75w90.в кпп........ ПАРНИ!!!! СЛИВАЙТЕ ВАШУ АТФ-ку.....это фактически гидравлическое масло!!!!!! Ваше право!..мое знание может не совпадать с вашим мнением....но подключите логику!!!!!..масло для автомат коробок и гидроусилителей руля НЕ СОЗДАЁТ нужной защиты в точке трения зубьев ..погуглите если не верите...или сомневаитесь...
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
fordtransit1
713 постов
Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 23:51 | Сообщение # 113
Vlad73, никто и не говорит что ATF заливали с завода. Речь шла о том, что эта КПП абсолютно нормально его переваривает (в виду отсутствия оригинального масла). Кстати была у меня (давно) банка оригинального масла Motorcraft, это было ТРАНСМИССИОННОЕ, красного цвета! Но где его нынче взять?
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 02:23 | Сообщение # 114
Цитата это фактически гидравлическое масло!!!!!! Согласно п.11 раздела V Правил Форума использование красного шрифта разрешено только администрации сайта. Текст отредактирован. Имейте это ввиду.
Дальше.
Цитата масло для автомат коробок и гидроусилителей руля НЕ СОЗДАЁТ нужной защиты в точке трения зубьев Не надо мешать в кучу ATF и "веретенку" для КамАЗовской системы ГУР! ATF-масло как раз таки призвано обеспечивать необходимую защиту зубчатых передач хотя бы уже потому, что типовая АКПП оснащена еще и планетарными редукторами, которые несут на себе не меньшую нагрузку!
Vlad73
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 09:09 | Сообщение # 115
BoozyteuR, я указал на то что цвет масла не добавляет ему качества...а лиш несёт информацию или , допустим меняет цвет ШРИФТА......но АТФ-ку лить в механику..категорически нельзя!!!!!!!!!!!!!....или всё-таки если очень хочется то можно??????....Парни!! ну ведь бред же!!!!!
macho
284 поста
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 09:16 | Сообщение # 116
Vlad73, +1! Все это мнимая разница. Износ на синхрах маслом не вылечишь.
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
Vlad73
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 09:16 | Сообщение # 117
Цитата fordtransit1 ( ) Vlad73, никто и не говорит что ATF заливали с завода. Речь шла о том, что эта КПП абсолютно нормально его переваривает (в виду отсутствия оригинального масла). ..атф не могли заливать с завода....заливали трансмиссионное масло CL5.--окрашенное в такой цвет красителем.....сейчас в природе это масло, которое подходит по спецификациям и допускам на Фордовские коробки (механические)...обычного цвета масла... ..а что же тогда лить в автомат коробки???...а ! ну да ...тоже АТФ ... ....без обид..я лишь делюсь опытом...некосячте.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 11:34 | Сообщение # 118
Vlad73, GL-5 ?! Вообще-то класс GL-5 предназначен для гипоидных передач в ведущих мостах! Но никак не для КПП! Может, все-таки имеется ввиду GL-4 ?
Так вот, как специалист по ассортименту масел, объясните несведущему, какие же такие присадки содержит фирменное масло Ford 75w-90, которые обеспечивают мягкую работу синхронов в MT75? Или, как всегда, тайна, ревностно охраняемая производителем?
Цитата но АТФ-ку лить в механику..категорически нельзя!!!!!!!!!!!!!
Вот кому из вас верить? Вам или производителям новых авто, которые, напротив, рекомендуют использование ATF в механической трансмиссии? Вот не знаю. Поэтому мне проще опираться на личный опыт эксплуатации, чем метаться меж двух огней.
петрен
3969 постов
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 12:50 | Сообщение # 119
Покопался тут в интернете...вот нарыл https://www.youtube.com/watch?v=d1bwPXmKvqE и ещё такое: "Масла API GL-4 содержат до 4% высокоэффективных противозадирных серо-фосфоро-содержащих присадок, а масла API GL-5 - до 6,5%. Поэтому масла API GL-5 предназначены для наиболее нагруженных передач (таких, как гипоидные мосты), а также как универсальные для всех других механических трансмиссий. В то же время, серо-фосфоро-содержащие противозадирные присадки могут вызывать коррозию деталей из медьсодержащих сплавов (синхронизаторы), поэтому избыточное их количество (как в маслах API GL-6 : до 10%) также нежелательно. Таким образом, в общем случае, в синхронизированных коробках передач применяют масла API GL-4, а в главной передаче (мосту), как наиболее нагруженной, - масла API GL-5. Что касается переднеприводных автомобилей, то здесь налицо компромисс между возможной коррозией синхронизаторов и возможными задирами главной передачи, поскольку они объединены в одном блоке. И здесь каждый производитель трансмиссий дает свои рекомендации. Так, во всех французских механических переднеприводных трансмиссиях применяются масла API GL-5, многие другие производители рекомендуют API GL-4. Для примера: масло ARECA CARTER HD 80 (API GL-5) содержит 0,13% фосфора и 1,26% серы, а масло ARECA CARTER EP 80 (API GL-4) содержит 0,07% фосфора и 0,64% серы, то есть практически в два раза меньше. Таким образом, оба они обладают противозадирными свойствами и какой-то агрессивностью к медьсодержащим сплавам, но в разной степени. В любом случае, правильный подход – использовать масло с той спецификацией, которая указана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Однако, многие потребители (особенно владельцы отечественных автомобилей) предпочитают пожертвовать возможной коррозией синхронизаторов (а такие случаи крайне редки) в пользу больших противозадирных свойств масла (API GL-5), что особенно важно в условиях суровой эксплуатации. В заключение надо сказать, что многие синтетические масла (например, ARECA HD SYNTHETIC 75W90) обладают двойной спецификацией API GL-4/GL-5, поэтому могут быть использованы в обоих случаях."
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 20.11.2017, 12:52
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 13:35 | Сообщение # 120
Слушайте, я вот год назад продал 638-й Вито. Там АКПП и дифференциал в одном корпусе, и в одном масле купаются. Естественно, в АТФ-ке. Правда, главная пара не гипоидная. Но проблем с дифференциалами нет. У жены Гольф-2, тоже АКПП, и тоже дифференциал в АТФ-ке плещется, там вообще по книге Dextron-ll, его все меньше и меньше выбор. А вот был Гольф-1 на АКПП - там дифференциал был отделен, и в него 80W-90 заливалось. А хотите взорву ваш мозг напоследок? В моей подписи Додж. У него КПП и дифференциал в одной маслянной ванне - ну как обычно у переднеприводных машин. С завода туда льется 10W-40 либо 5W-40. Это не опечатка - в мотор и коробку идет одно масло. Замена в коробке - каждые 60т.км. И обычно свои 300-400-500т.км. эти коробки без особых проблем выхаживают. Поэтому это абсолютно верное выражение: Цитата fordtransit1 ( ) никто и не говорит что ATF заливали с завода. Речь шла о том, что эта КПП абсолютно нормально его переваривает
