Масло в КПП и задний мост
Smirom33
516 постов
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:35 | Сообщение # 1
Все перечитал. Сколько людей столько мнений. Коробка МТ75 масло 1,25 +немного сверху я это понял. А какое масло лить не понятно. Прошу подытожить. Так же в задний мост. Сколько лить? Какое? Спасибо за понимание . Тема то обсосана. Просто целый форум не перечитать. А я уж 100 000 отошел а масло в кпп и мосту не менял. Время пришло!!!!!!!!!!!
Микхай
67 постов
Дата: Вторник, 22.05.2018, 16:59 | Сообщение # 151
Так и я думаю б/у КПП купить, а свою снять и посмотреть, что там внутри, почему гул стоит на всех передачах кроме прямой четвёртой?!!!
FORD Transit 100S 1996 2,5 TD
3113 постов
Дата: Вторник, 22.05.2018, 23:25 | Сообщение # 152
Может подшипники промвала? У нас я в Интернете смотрел б.у.- нет нормальных на данный момент... Либо ломача, либо цена- как крыло от Боинга....Надо колёса задние вывесить и под машиной послушать колышком деревянным где гудит . Подшипники очень хорошо слышно. А может подвесной? Хотя, тогда и на 4-й бы гудела....
Микхай
67 постов
Дата: Среда, 23.05.2018, 17:37 | Сообщение # 153
Нет-нет! Это КПП гремит и гудит, но на прямой четвёртой полная тишина, никаких проблем...Добавлено (23.05.2018, 17:37) --------------------------------------------- Сегодня таки поменял старое на новое трансмиссионное масло "ENEOS 75W-90 CG-4" в своей гудящей механической КПП МТ75 и добавил присадку для КПП "LIQUI MOLY GETRIEBEOIL - ADDITIV MoS2 - LEICHTLAUF Made in GERMANY". Завтра будет пробег автомобиля по трассе примерно семьсот км, может тише станет и гул уменьшится?!!!
san_san
Дата: Среда, 23.05.2018, 18:19 | Сообщение # 154
Микхай, весьма сомневаюсь)))
Микхай
67 постов
Дата: Среда, 23.05.2018, 18:26 | Сообщение # 155
Ну, не знаю... Завтра "продую своему коню ноздри" по Черноморским серпантинам, а там посмотрим, может ещё один тюбик присадки брызну в КПП!
Я, вот, что думаю! В этой присадке есть молибден, может вообще молибденовую трансмиссионку в КПП залить?!!! Слышал, есть такое "хитрое" масло!
Сообщение отредактировал Микхай - Среда, 23.05.2018, 18:28
san_san
Дата: Среда, 23.05.2018, 18:35 | Сообщение # 156
Микхай, не трать зря деньги, откладывай на другую коробку. Раковины в подшипниках никто не зашлифует никакая молибденовая присадка
Микхай
67 постов
Дата: Среда, 23.05.2018, 20:01 | Сообщение # 157
Я понял Вас, уже собираю! Примерно просят десять тысяч за такую КПП, а там плюс-минус... Пока ещё на этой покатаюсь и Вам расскажу, есть ли толк от присадки?!!!
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 23.05.2018, 23:21 | Сообщение # 158
Цитата Микхай ( ) этой присадке есть молибден, может вообще молибденовую трансмиссионку в КПП залить?! Можно. У меня в Додже, на холодную, синхрон третьей передачи хрустел. Сменил масло, и добавил этой присадки - помогло. И вот недавно, по пробегу, снова масло менял - и снова дисульфида молибдена добавил. И тьфу три раза с этим синхроном - молчит и работает. А то блин поначалу, пока не прогреется, как на ГАЗоне, с двойным выжимом и перегазовкой клацал . А у жены на Коннекте, четвертая всегда хрустит при переключении - и смена масла и присадка полностью не устранили проблему. Все равно, если как обычно переключаться (причем неважно, 3-4, или 4-5) - оно хрумкнет. Разве что если медленнее с 5 на 4 переходить - то нет. Кстати,а сколько старого масла слилось из коробки? Уровень был достаточный?
Микхай
67 постов
Дата: Среда, 23.05.2018, 23:38 | Сообщение # 159
Когда открутил контрольную заливную пробку, масло аж вытекло, уровень был и масло даже не грязное, но почему-то жидкое оно, да и новое залил тоже жидкое какое-то, может погуще надо, а не 75W-90?!!!
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 24.05.2018, 04:31 | Сообщение # 160
Цитата Микхай ( ) Завтра "продую своему коню ноздри" по Черноморским серпантинам Да там особо и не разгонишься-то...
Цитата Микхай ( ) КПП гремит и гудит, но на прямой четвёртой полная тишина, никаких проблем.. Сними коробку и попробуй подтянуть промвал... А пятая передача есть? (тупой вопрос - но всё-таки... )...
