инструмент,которым мы пользуемся.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 23:00 | Сообщение # 71
transit150,ну,не совсем.реально и от газовых баллонов,утром включил,на ночь выключил ,но стационарный газ конечно лучше.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 23:15 | Сообщение # 72
малыш31, Что-то я очень сомневаюсь, что такая штука, сможет за полчаса - 40 минут, прогреть промёрзший гараж при 20-ти градусном морозе, если туда дней 10 ни кто, не приходил... А тепловая пушка может...
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 02:49 | Сообщение # 73
Определитесь батенька, вы интересуетесь или хвастаетесь? Никто и не говорил что конвектор сможет. При наличии газа, уэщь оболденная, осенью включил, весной выключил и температура постоянно поддерживается при минимальном расходе газа. А в примере с 10-ть дней, то да, только пушка или что-то с принудительной конвертацией и большой теплоотдачей. Я свой бокс тоже отапливаю электро тепловой пушкой 6кВт, при -10ти за 30-40мин нагоняет температуру для нормальной работы, через 60-70 мин начинаю периодически выключать. Так-же в боксе есть большая батарея, подумываю поставить тен и заправить отработкой, думаю будет ли толк при таких-же энергозатратах.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
1721 пост
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 21:52 | Сообщение # 74
есть у меня и пушка.конвектор я поставил,чтобы постоянно поддерживать в гараже комфортную для работы температуру.потому что с пушкой жарковато однако!а включать-выключать её часто-не айс!
1721 пост
Дата: Пятница, 06.09.2013, 09:21 | Сообщение # 75
привет всем!вот,как и обещал,выкладываю свою"самоделку"для снятия шаровых опор переднеприводных бусов.
Прикрепления: 9371344.jpg (113.2 Kb) · 1842571.jpg (120.4 Kb)
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 06.09.2013, 09:27 | Сообщение # 76
малыш31, Похоже это переделанный с Соболя cool
1721 пост
Дата: Вторник, 10.09.2013, 10:52 | Сообщение # 77
вот размеры сего девайса:1)винт-длина 110мм,диаметр наружн-22мм,внутренний-16мм.резьба-шаг1.25(и снаружи и внутри)
2)трубка:длина-110мм,диаметр наружн-75мм,внутр-68мм.
3)шайба:диаметр-75мм,толщина 10мм.
уже испытал.шаровую вытаскивает на раз-два!теперь мудрю приспособу,чтобы задавливать шаровую.чё получится-похвалюсь! wink
Добавлено (06.09.2013, 12:31)
ну и что даёт тебе повод так думать?нет,Соболёвский я даже не видел.прототипом послужил съёмник для сайлентблоков классики.всё остальное вымерял сам.
Добавлено (08.09.2013, 00:45)
сегодня поменяли с сыном на его бусе передние тормозные диски,а заодно и левый ступичный подшипник.жаль,фотки забыл сделать.завтра займусь сцеплением на "Скорпе"супруги.ведомому диску финиш,стопудово(при трогании дёргается,демпферным пружинам ..опа!)
Добавлено (10.09.2013, 10:28)
и снова здравствуйте!вот,заказал себе программатор для чип-ключей.хотел себе "прошить"дополнительный брелок в иммо(мало ли что,батарейка села,или потерял ключ...)запросили 2000р.программатор стоит 6000р.так что,думаю,окупится довольно быстро!да,выбирал программатор с расширеным набором функций.как придёт,"похвастаюсь"! wink
Добавлено (10.09.2013, 10:52)
да,мужики,может кого заинтересует!продаю свой сканер"Сканматик2".мультимарочный.полный комплект.в комплекте:сам сканер,переходник ОБД2,переходник Евро1(для российских авто ),переходник ВАГ.(автомобили концерна Фольксваген-Ауди),переходник для авто группы Газ.установочные диски(ОБД,ВАГ).меня сканер не разочаровал,простой в работе,удобный интерфейс,неплохая функционалка,просто понадобился более серьёзный,с функцией прошивки форс....короче,присмотрел более серьёзный,профессиональный сканер,а 2 мне явно ни к чему.если кого интересует,пишите в личку.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 15.11.2013, 21:15 | Сообщение # 78
Привет всем одноклубникам!  wink Вот трешил написать сюда! Т.к. тема более чем подходящая! Товарищ мне подарил вот такой шуруповёрт фирмы "макита", но на нём севший аккумулятор, безуспешно , который я ищу... Даже спрашивал в киоске по ремонту электрооборудования и мастер сказал что подобный аккумулятор стоит порядка 800 грн! !!!!!  А мол это не шурупковёрт, а хорошая электродрель... типа так и стоит она дорого.
                       Развейте или подтвердите сказанное... правдо ли это? И где найти аккум на него?
Прикрепления: 0069602.jpg (111.0 Kb) · 5065178.jpg (121.2 Kb)
1635 постов
Дата: Пятница, 15.11.2013, 21:18 | Сообщение # 79
вот этот аккумулятор.
Прикрепления: 5420452.jpg (102.9 Kb) · 3978967.jpg (84.9 Kb) · 7675337.jpg (88.4 Kb)
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 15.11.2013, 21:28 | Сообщение # 80
Маркировка на шуруповерте и аккуме. какая нибудь есть? и  какое рабочее напряжение?
