инструмент,которым мы пользуемся.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 15.11.2013, 21:37 | Сообщение # 81
Неа... Он потёртый, как и аккум... на зарядном наверное есть...
4589 постов
Дата: Пятница, 15.11.2013, 21:45 | Сообщение # 82
100 баксов за аккум?! Слушай, предложи ему по 400 - я их в неограниченном количестве готов по такой цене привезти.
Ну так, сходу, вдвое дешевле: http://aukro.ua/akkumul....64.html
Вот уже больше похоже на правду: http://aukro.ua/akkumul....02.html
А вообще, подскажу, что один в один подходят аккумы от "Титана", да и не только аккумы, а 90 процентов механики, т.к. он содран китайцами с Макиты. Мой монтажники эту хитрость давно "просекли".
Себе на старый Хитачи покупал на радиорынке, в магазине "Аккумуляторы". Весной купил два: обычный, за 180 грн, и увеличенный за 220.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 15.11.2013, 21:46 | Сообщение # 83
Блин хреново.
В студию. Главное знать напряжение, а там можно и колхозить.
1635 постов
Дата: Пятница, 15.11.2013, 22:34 | Сообщение # 84
На фотах выше есть зарядное- напряжение 14.4 вольта.
Добавлено (15.11.2013, 22:34)
может взять похожий и перепаять аккумы?
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 15.11.2013, 23:10 | Сообщение # 85
Как вариант, если не удастся найти родной но:
Технические данные:
  • напряжение питания 220-240 В/ 50-60 Гц
  • типы заряжаемых батарей -   Ni-Mh и Ni-Cd
  • напряжение зарядки 7,2-14,4 В
  • сила тока 2,6 А
  • светодиодная индикация процесса зарядки
Судя по характеристике ЗУ является универсальным. Будем Гуглить smile
1635 постов
Дата: Пятница, 15.11.2013, 23:36 | Сообщение # 86
спасибо тебе огромное! а то я лапоть пока что в этих делах... вот ссылка где продаются ремонтные аккумуляторы... что скажете?
http://wattshop.com.ua/index.php?categoryID=1395
а вот форум по ремонту!
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4599.0
думаю что принцип один и тот же!
Дата: Пятница, 15.11.2013, 23:51 | Сообщение # 87
stas_barabass, вскрывай свой и смотри - нагрузка+ тестер, может обойдешся заменой парой акб ,
акб включены последовательно, если "подох" один , то он не пропускает ток и для всех остальных.
Разбирай матчасть и изучай.
4589 постов
Дата: Суббота, 16.11.2013, 00:13 | Сообщение # 88
Цитата zh170671iaa ()
акб включены последовательно, если "подох" один , то он не пропускает ток и для всех остальных...
Остальных полудохлых. Занимался одно время ремонтом аккумов, только недавно дораспродал остатки.
В 99% слачаев, в качественном аккуме(а Макита качественная), одна "банка" уходит в обрыв, когда уже вся сборка полудохлая, или вообще на грани смерти. Если что - одна нормальная "банка" стоит в закупке около 2 баксов. А их там минимум 10(бывают аккумы и на 12, и на 14). Вот и считай: минимум 20 баксов( ибо по закупочной хрен кто 10 штук продаст), и немного возни, или 25-30 баксов за новый. Да, неоригинал. Только и слепленный дома на коленке тоже оригиналом не является.
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 16.11.2013, 14:35 | Сообщение # 89
stas_barabass, По любому вскрывать придется. Хотя бы для того, что бы узнать рабочее напряжение шуруповерта - 1.2V Х количество аккумуляторов = напряжение батареи. Дальше решать самому или покупать АКБ или же купить аккумуляторы по размеру старых и в старый корпус. Только менять все до единого и в процессе пайки старайся не перегревать аккумы. в качестве флюса лучше использовать канифоль, кислоный придется нейтрализовать после пайки. Удачи.
4589 постов
Дата: Суббота, 16.11.2013, 14:56 | Сообщение # 90
Сегодня из любопытства заглянул в магазин "Аккумуляторы": макитовские аккумы от 210 до 350грн, в зависимости от вольтажа, и емкости(от 1300 до 2200mAh). Штук восемь разных.
В жизни не поверю, что на "барабашке" нет аналогичного магазина.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, nikola1964
