  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » подвеска бусов после 2006года (ремонт подвески-чего ожидать)
малыш31 Меня здесь нет
1711 постов
Дата: Суббота, 27.07.2013, 22:59 | Сообщение # 1
привет всем,друзья.хочу поделиться небольшим опытом по замене задней ступицы на  переднеприводном 2.2TDCI.
сегодня решил поменять ступицу(вернее подшипники,но,по скольку наружной обоймой подшипников является сама ступица,то менять приходится всё в сборе).в принципе,нет ничего сложного,поскольку с заменой подшипников на переднеприводных Вазах сталкивались практически все.откручиваеш гайку на оси,съёмником стаскиваеш ступицу......вот только,если ступица до этого ниразу не снималась.....
короче,никакой съёмник не стащил ступицу с оси! wacko поехал на работу,под пресс,да не тут то было!пресс(через проставку-естесственно)просто"раздавил"начало резьбы на оси,и всё!выдавить ось из ступицы удалось только после того,как резаком нагрел саму ось и обойму подшипника до красна,и резко залил всё водой(остудил)после этого всё пошло,как по маслу!если у кого то возникнет такая же проблема,особо не горюйте,срезав раздавленную часть резьбы(около 1см)ось всё ещё работоспособна.оставшейся резьбы хватает,чтобы притянуть ступицу надёжно.просто все посадочные места я перед сборкой промазал консервационной смазкой.больше не прикипят намертво!
удачи всем в ремонте! wink
Добавлено (27.07.2013, 22:59)
привет,друзья.ну,подвеска больше ни каких сюрпризов и неожиданностей не преподнесла,смотался на отдых без нареканий,всем доволен.сегодня приподнёс своему бусу чехлы на сиденья в качестве"бонуса"!да,задумываюсь,не продать ли колёса,стальные диски с зимней резиной Гиславед норд фрост Ц-шка.износ примерно 40%.
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 01:03 | Сообщение # 2
малыш31, спасибо, всё понятно написано, но на форуме 99% Транзитов до 2000 года, от этого и слабый интерес к Вашей теме.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 02:34 | Сообщение # 3
Ну так это пока. smile
Машины увядают и обновляются. А форум, можно сказать вечный.....
Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 11:10 | Сообщение # 4
Ну цифры значительно преувеличены.
1711 постов
Дата: Вторник, 29.10.2013, 10:21 | Сообщение # 5
ну как тебе сказать....темы то ещё всего-ничего!поэтому и особо интересоваться нечем.ничего,буду потихоньку выкладывать,что делаю,и как сие делать проще,тема и пойдёт.а свежих бусов на форуме предостаточно(подвеска на бусах,начиная с 2000года практически одинаковая.есть небольшие различия,как то стойки стабилизатора,"гранаты",ну ещё некоторые нюансы...а в остальном-одно и тоже)
Добавлено (17.08.2013, 18:16)
привет всем,уважаемые форумчане!ну вот,намотал уже 21000км на своём бусе.что могу сказать с"высоты пройденых километров":откровенно слабых мест в бусе(в подвеске в том числе!)я не заметил.бодрый и тяговитый мотор,довольно энергоёмкая подвеска,удобный салон.короче,я доволен практически всем.есть конечно и небольшие минусы,както задние ступицы.для упрощения упразднили наружнюю обойму подшипника,что обернулось удорожанием узла,датчики АБС,оригинал стоит довольно дорого,а не оригинал-лотерея.купил фирмы"Лекс",правый прожил ровно 1 месяц.а в остальном,всё достойно.с грузом(правда грузил максимум 1200кг)идёт по трассе замечательно.расход топлива,в круг примерно 9-9,5 литров на 100км.такие вот дела!постараюсь и дальше отчитываться о расходах на эксплуатацию и поведении буса.пока!!! wink
Добавлено (29.10.2013, 10:21)
привет.вот,вчера заменил подвесной подшипник правого привода.ещё не выезжал.в принципе ничего сложного в замене нет,разве что,привод целиком снимать нуна.потом сбиваем старый подшипник(я его расколол,внутреннюю обойму разрезал шлифмашинкой),очищаем посадочное место наждачкой,смазываем слегка,и аккуратно набиваем новый.по внутренней обойме,легкими ударами,через медную,либо бронзовую проставку.да,не помешает перед установкой вскрыть пыльник(на данном подшипнике их 2)и добавить смазки.
Сообщение отредактировал малыш31 - Воскресенье, 28.07.2013, 14:20
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
